Passat b5 fl - stuki przy pokonywaniu nierówności
28 Wrz 2014, 11:22
mam następujący problem: w moim Passacie b5 fl (1.9tdi kombi, automat) słychać głuche stuki przy pokonywaniu dziur. Jest to szczególnie odczuwalne przy jeździe z górki i jednoczesnym hamowaniu na dziurach. Stuki dochodzą z lewej strony z przodu i są bardzo głośne. Przejechałem już tak około 2000km. Byłem na stacji diagnostycznej, na trzepakach nic nie wyszło, diagnosta uznał, że winne są dwa dolne wachacze po prawej stronie (według mnie były ok). Wymieniłem dolne wachacze w całym przodzie bo miałem używane w dobrym stanie. Niestety nie pomogło. Myślę sprawdzić poduszkę i łożysko amortyzatora z przodu oraz poduszki pod silnikiem i skrzynią. Jak to zrobić? w przypadku sprawdzenia poduszek pod silnikiem najlepiej chyba wjechać autem na kanał i podnosić silnik? Diagnosta dłubał tylko większym śrubokrętem przy poduszkach co według mnie nic nie da. W przypadku amortyzatora konieczne chyba będzie wymontowanie? Co radzicie?
Benson
Auto: Polonez Atu plus 1.6 GLI
28 Wrz 2014, 11:58
Benson napisał(a):Myślę sprawdzić poduszkę i łożysko amortyzatora z przodu oraz poduszki pod silnikiem i skrzynią.
Obowiązkowo sprawdzić trzeba poduszki.
Jeśli to nie pomoże to warto się zainteresować wymianą oleju i filtra w skrzyni.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
28 Wrz 2014, 16:11
Jak sprawdzić poduszki? Jeśli dobrze myślę to pojadę do stacji diagnostycznej na kanał i zacznę podnosić silnik, jeśli któraś będzie uszkodzona to breszką powinienem wyczuwać luz? czy filtr w skrzyni może wydawać tkie stuki na dziurach?
Benson
30 Wrz 2014, 07:47
kkamykk napisał(a):Jeśli to nie pomoże to warto się zainteresować wymianą oleju i filtra w skrzyni.
:?: :?: :/ Sprawdz czy przypadkiem nie ma luzu na łącznikach drązka stabilizatora lub tulejkach tegoz dzrazka.Nie wykluczam poduszki górnej amorka.
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
16 Gru 2014, 13:14
Myślę,że olej w skrzyni akurat jest tutaj drugorzędną kwestią,sprawdź poduszki amortyzatora oraz przegub,myślę że tutaj leży problem.
Techmot
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.6
