Passat b5 hamuje klocek
29 Mar 2014, 11:17
Zauważyłem że po przejechaniu ok 10km bez hamowania 3 tarcze są zimne a tylko lewa tylna gorąca i felga ciepła.
Auto hamuje dobrze, mam do pokonania trasę 300km. Mogę jechać? Jest jakaś obawa że się coś zepsuje, rozleci? Lub koło w trasie zablokuje?
Auto na luzie można spokojnie przepchnąć, toczy się lekko. Po podniesieniu koła klocki obcierają o tarcze bo obu stronach z tyłu ale tylko lewa tarcza jest podczas jazdy gorąca.
Tarcze są nowe przejechałem na nich dopiero 150km.
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
30 Mar 2014, 18:55
Jak koło się grzeje, to winny będzie zardzewiały albo zabrudzony zacisk hamulca lub zatarty tłoczek, który dostatecznie nie cofa się po puszczeniu hamulca.
Nie wiem jak w tym samochodzie jest rozwiązany hamulec ręczny, ale może być, że to linka hamulca jest źle wyregulowana i to hamulec ręczny powoduje tarcie i grzanie się tarcz.
W każdym bądz razie jazda z grzejącą się tarczą nie jest wskazana. Oczywiście zależy jak bardzo ona się grzeje. Może to negatywnie wpływać na łożysko tego koła.
05 Kwi 2014, 09:32
No ale ja ręczny mocno popuściłem i nic to nie dało.
michalinik
Auto: opel astra 2
Silnik: 1,6
06 Kwi 2014, 11:51
Trzeba więc zdemonotwać cały zacisk i dokłądnie wyczyścić. Głównie prowadnice oraz trzeba zwrócić uwagę, czy tłoczek nie jest zapieczony i czy cofa się po puszczeniu hamulca. Najlepiej by było tłoczek wyjąć i sprawdzić, czy nie ma śladów korozji, która mogłaby go blokować. Coś ewidentnie blokuje klocki i dlatego tarcze i felga się grzeją.
Jazda 300 km z grzejącą się felgą nie jest dobrym pomysłem - jak już felga się grzeje, to zacisk musi być jeszcze bardziej gorący. A to może też doprowadzić do zagotowania się płynu, a wtedy.... No i wspomnane wcześniej łożysko w tym kole też nie wytrzyma długo wysokiej tempertaury.
06 Kwi 2014, 12:56
michalinik napisał(a):No ale ja ręczny mocno popuściłem i nic to nie dało.
Proponuję podjechać do mechanika który ostatnio robił ci hamulce w astrze i volvo.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
09 Kwi 2014, 10:11
a moze sie grzac felga od lozyska?
tadzio22
Prawo jazdy: 01 02 2003
Przebieg/rok: 9tys. km
Auto: vw
Silnik: touran
Rok produkcji: 1915
    Kompromis na drodze - rowerzyści kontra kierowcy
    Wiosną wiele osób przesiada się na rower. Rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego – to fakt, który kierowcom samochodów często trudno zaakceptować. "Każdego roku na polskich drogach ...
09 Kwi 2014, 10:37
Oczywiście że tak. Ale łożysko byłoby słychac - huczenie. No i koło miałoby luz.
