Hyundai Atos Prime - hamulec bierze bardzo nisko
09 Kwi 2014, 15:08
Witam!
Samochód to Hyundai Atos Prime 2000 1.0. Mam problem z hamulcami - niestety bierze bardzo nisko, praktycznie przy samej podłodze. Może to być wiele rzeczy, ale od czego zacząć sprawdzanie? Może to być kwestia tylko odpowietrzenia układu?
Proszę o wskazówki, nie chciałbym z samego początku wymieniać wszystkich hamulców, bo na stacji okazało się, że są ok.
Pozdrawiam :
voytek77
Miejscowość: Śląsk
09 Kwi 2014, 15:14
Zacznij od odpowietrzenia hamulców jeżeli było coś z nimi robione. Jeżeli stało się to bez wcześniejszej ingerencji w układ hamulcowy, nie ma żadnych wycieków ( nie trzeba dolewać płynu do zbiorniczka ), to może to być oznaka padającej pompy. Może to też być wina serwa lub trzeba wymienić płyn hamulcowy.
09 Kwi 2014, 15:20
Dzięki :)
Wymieniałem sztywne przewody hamulcowe, ale już wcześniej był ten problem. Rzeczywiście, spróbuję wymienić płyn i odpowietrzyć, ile mechanik może wziąć za tą usługę? Jak nic nie pomoże, to rzeczywiście trzeba będzie się rozejrzeć za pompą...
Tylko ew. kwestia pompy... nową ciężko dostać zapewne, a jak wygląda regeneracja? Czy lepiej szukać jakiejś używki? Tylko w tym momencie to też jest loteria na co się trafi...
voytek77
Miejscowość: Śląsk
09 Kwi 2014, 15:29
Jeżeli były wymieniane przewody to 90%, że układ jest zapowietrzony. Jak chcesz to dać mechanikaowi, to poszukaj takiego warsztatu, gdzie robią to podciśnieniowo.
    Oślepiające zimowe słońce
    Zimą jesteśmy przygotowani na trudne warunki atmosferyczne – oblodzoną i mokrą nawierzchnię, opady śniegu, niskie temperatury. Często przyczyną kolizji nie jest jednak żadna z tych rzeczy. Wielu kierowców zapomina, ...
