Passat B5fl 1.9 130km - Uszczelka pod głowicą czy wyciek oleju ?
23 Gru 2017, 17:27
Gystlikkk87
2 posty
Samochód:
B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
Rok prod: 2003
Zgłoś ten post
Napisano 6 minut temu
Witam wszystkich. Jestem tu nowy.
Mam problem z Passatem B5fl 1.9 130. Jest to auto mojej ciotki, do którego wczoraj zajrzałem.
Zauważyłem, że w zbiorniczku zbiera sie syf - raczej olej.
Pierwsza diagnoza - uszczelka, ale jak dziś zacząłem jeździć to mam wątpliwości czy to jest to.
Syf syfem, ale wg mnie nie ma oznak uszczelki. Górny wąż jest ciepły, dolny zimny, auto działa prawidłowo, obroty nie falują, dymić nie dymi, ogrzewanie działa. Jest problem z termostatem, bo nie chce dojść do 90st, dochodzi do ok 83 i tak zostaje - podejrzewam że jest zasyfiony przez płyn i to jest przyczyna. Samochód zbiera sie normalnie, odpala jak trzeba.
Zajrzałem na kanale i zobaczyłem wyciek oleju przy dolnym wężu.
Z czego jest ten wyciek ?
Jest szansa że tamtędy sie to przedostaje ?
Czy jest szansa, że to jest główny powód widocznego brudu w zbiorniczku ?
Auto oddam do mechanika po świetach, ale chciałbym już teraz zgłębić wiedze na ten temat.
Może ktoś coś doradzić ? Ciężko wróżyć po zdjęciach, ale może ktoś miał doświadczenie z podobnym przypadkiem
Gystlikkk87
Prawo jazdy: 02 06 1999
Przebieg/rok: 6tys. km
Auto: Passat B5fl
Silnik: 1.9 TDI 130km
Rok produkcji: 2003
24 Gru 2017, 16:07
Tak,jest to prawdopodobne,ze olej przesacza sie do ukladu chlodzenia,musisz oczyscic przewod zabezpieczyc go przed naplywem oleju.Uklad chlodzenia trzeba wyczyscic,polecam Prestone Cool water Cleaner,czy jakos tak,stosowalem,skuteczny.Potem przeplukac uklad zwykla woda na zimnym silniku.
