PassaT B5FL - Dziwny problem z odpalaniem.
07 Kwi 2011, 19:24
Witam.
Jestem posiadaczem VW Passata B5FL 1.9 TDI 131KM.
I mam problem.
Samochód, na zimnym silniku pali dobrze, lecz gdy się zagrzeje, nie chce palić.
Pompa ciśnieniowa była sprawdzana, jest ok.
W czym może tkwić problem ?
Proszę o jak najszybsze odpowiedzi.
seku145
Miejscowość: R-sko
07 Kwi 2011, 21:10
czujnik połozenia wałka rozrzadu, lub czujnik temp. wody? pod komputer podpinales?
tibu1
Miejscowość: kraków
Prawo jazdy: 18 11 2007
08 Kwi 2011, 15:40
Pod komputer podpinałem, nic nie wykazało.
Zaprowadzilem do mechanika, wykasowal bledy, cos tam odczyscil jakis czujnik i mialo byc ok. Lecz dalej jest ten sam problem. Mysleli ze to pompa cisnieniowa, lecz wyjeta byla, i jest sprawna.
Nie mam pojecia co to moze byc...
seku145
Miejscowość: R-sko
08 Kwi 2011, 17:24
Zdejmij kostkę z czujnika temperatury i wówczas spróbuj odpalić.
arciasty
Miejscowość: koluszki
08 Kwi 2011, 22:25
Czujnik nie ma nic do odpalania. Nie w passacie.
Jesli juz to bym stawial na przeplywke lub czujnik cisnienia doladowania w dolocie tuz za glowica po prawej;)
A i pozdrow pana mechanika ode mnie, tego co ci bledy kasowal;) I jak bedziesz pozdrawial powiedz ze jedziesz do kolecia ktory zrobi logi i chyba wypadalo by zeby oddal kase za kasowanie bledow bo to moze kazdy zrobic kablem za 15zl.
Tu trzeba logi wtryskow i turbiny zrobic-a do tego to juz wypadalo by byc mechanikiem a nie ;''mehanikiem'';)
A wracajac do tematu, czy odczules tez spadki mocy zamulanie i tp? Wieksze spalanie lub niebiesko-szary dymek?
Pelna gama zarowek LED SMD, car audio, wachacze do vag, sprzet do diagnostyki!
Seba TDI
Miejscowość: Crewe UK
