Passat b6 2006r problem bo wymianie wtrysku
07 Kwi 2018, 15:21
Witam.
Po wymianie jednego z wtrysku w passacie b6 2006 silnik bkp autko nie chce odpalic. To znaczy jak chce odpalic to po 2-3 sekundach tak jak by napiecie odcinalo. Wszystko samo gasnie tak jak bym kluczyk wycignol w czasie odpalania.
Przed wymiana wtrysku po odpieciu tego uszkodzonego autko zaplalo bez problemu.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale orginalne wtryski maja number 03g130073d. A ja wymienilem na 03g130073s. Zapewniano mnie ze to nei ma znaczenia. Powinno dziala. Chyba ze trzeba go kodowac w jakis sposob ?
Mial ktos jakis podobny problem? I wie jak go rozwiazac
Dzieki za pomoc.
hellriver
Prawo jazdy: 01 05 2000
Przebieg/rok: 21tys. km
Auto: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
07 Kwi 2018, 23:19
trzeba zaadaptować wtrysk do komputera
08 Kwi 2018, 08:41
Czyli rozumiem ze potrzebuje kogos z komputerem. A jak jest ten sam numer wtrysku to tez musze robic adaptacje?
hellriver
Auto: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
08 Kwi 2018, 10:12
tak potrzebujesz kogoś z komputerem, z tym samym numerem chyba nie trzeba adaptować ale pewności nie mam.
08 Kwi 2018, 10:14
Mam jeszcze drugi z tym samym numerem to jutro przeloze i zobacze czy odpali. Pozdrawiam
hellriver
Auto: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
12 Kwi 2018, 22:33
po zamontowaniu tego samego wtrysku autko bez problemu odpalilo.
Tylko wyswietla mi sie blad emmision workshop.
Jak sie tego dziadostwa pozbyc ?
Jest jakis reset ? czy musze jechac na komputer ?
hellriver
Auto: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
13 Kwi 2018, 16:08
Witamy.
Możliwość uruchomienia po odpięciu wtrysku to ewidentna oznaka uszkodzenia pompowtrysku lub jego niewłaściwego dopasowania numerycznego. Pompowtryskiwaczy w tym modelu nie trzeba programować a jedynie właściwie zamontować.
Błędy należy odczytać i skasować komputerem.
Zapraszamy
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
30 Kwi 2018, 09:16
Po wymianie wtrysku na wlasciwy. Mam na mysli ten sam number autko odpala. Ale pojawil sie inny problem.
Jak samochod postoji 2-3 dni to ma problem z odpaleniem. To znaczy musze kilka razy probowac odpalac i wtedy odpala. Po odpaleniu juz nie ma problemu z ponowym.
Przy pierwszej probie odpalnia po dluzszym postoji wyglada to tak jak by akumulator nie mogl uciagnac silnika. Ledwo co rusza silnikiem. Dopiero po 2-3 razach ponownego odpalania ma na tyle mocy zeby odpalic.
Bardzo dziwne bo akumulator jest nowy.
Dlaczego przy pierwszych odpalaniach nie moze uciagnac silnika a pozniej jest ok ?
Czyzby to byla wina pompowtryskow ? Prosze o pomoc bo juz nie ma pomyslow
hellriver
Auto: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
02 Maj 2018, 11:10
Mechanik mi powiedzial ze moze to byc wina rozrusznika ? Ale nie jest pewny.
Jakies inne pomysly?
hellriver
Auto: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2006
