Passat B6 2007r - jak zwolnić elektryczny ręczny bez akumulatora?
17 Mar 2020, 08:46
Witam :)
Mam pytanie,odnośnie ręcznego.Jak można go wyłączyć,ponieważ mam zepsuty zapłon i muszę docholować auto do mechanika.Pozdrawiam
hano77
17 Mar 2020, 10:52
No to masz problem ;/ Nie możesz przełączyć kluczyka do zapłonu? Tylko wtedy można zwolnić ręczny. Bez prądu nie odpuścisz hamulca ręcznego.
Silniki przy zaciskach są sterowane zmienną polaryzacją z tego co wiem i teoretycznie podanie do wtyczki plusa z minusem (12V) w jedną stronę powinno zaciągać czyli zaciskać klocki, a w drugą odpuszczać. Jednak trzeba tu uważać żeby nie spalić samych silniczków lub nie narobić innych problemów.
17 Mar 2020, 11:03
Tak,zapłon nie działa(pewnie kuna przewody przegryzła) i nie wiem czy coś da się zrobić czy laweta i mechanik :( Pozdrawiam
hano77
17 Mar 2020, 11:36
Można jeszcze spróbować wymontować silniczek - jest na dwóch śrubach torx T35 albo T30.
Można też spróbować zdemontować przycisk hamulca i tam podać napięcie. Oczywiście w zależności jakie przewody zostały uszkodzone.
    Skoda Citigo - samochód do miasta
    Do miejskiego malucha z Czech należy około 17 proc. rynku. Od stycznia do kwietnia 2019 zarejestrowano 961 egzemplarzy. To najmniejszy samochód czeskiej marki, produkowany od 2011 roku w Bratysławie, razem z VW up! ...
