Passat CC, błąd zapłonu, nierówna praca silnika na niskoch obrotach
21 Lip 2017, 08:00
Passat CC, 1.8 TSI, 2011r.
Silnik zaczął nierówno pracować na niskich obrotach. Przy szybszej jeździe "wszystko ok". Zapalił się błąd silnika (błąd zapłonu). Został wymieniony kompletny rozrząd, ponieważ popsuł się ślizg. Problem objawowy mimo to dalej pozostał. Sprawdzone świece, cewka, czujnik położenia wału i wtryski. Jest ewentualne podejrzenie uszkodzenia wariatora ale jeżeli zostanie to wykluczone mechanik chce iść w kierunku remontu silnika. Pomocy! Ktoś, coś? Jakieś pomysły i sugestie?
Paulieene
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: VW Passat CC
Silnik: 1.8 TSI
Rok produkcji: 2011
22 Lip 2017, 10:56
Witamy. Silniki te obarczone są problemami z bardzo dużym zużyciem oleju silnikowego. Jeśli wszystkie wymienione elementy zostały właściwie skontrolowane należy sprawdzić czy po kilku minutach pracy na biegu jałowym czy świece nie pokrywają się nagarem olejowym co świadczy o uszkodzeniu silnika.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
23 Lip 2017, 06:15
To prawda,te silniki to padaczka.Ogolnie osprzet jest trwaly ale zdarzaja sie awarie czujnikow sterujacych praca silnika.Mechanik sugeruje remont silnika?Prawde mowiac a to jest groteskowe,remonty tych silnikow powinno sie przeprowadzac tuz po kupnie auta w salonie .Nalezy albo dokonac modyfikacji tlokow w doswiadczonym warsztacie ,koszt ok.3000zl.Taka modyfikacja gwarantuje wieloletnia,bezproblemowa eksploatacje.Skoro mechanik zaleca remont,cos musi byc na rzeczy.Jaki jest rzeczywisty przebieg auta,bierze silnik olej?
24 Lip 2017, 12:21
Bierze, ale w granicach "normy" dla niego. Podejrzewają jeszcze wariator, ale podobno nie da się sprawdzić tego elementu. Można jedynie wymienić na nowy i zobaczyć czy jest ok czy nie....
Paulieene
Auto: VW Passat CC
Silnik: 1.8 TSI
Rok produkcji: 2011
24 Lip 2017, 12:44
Paulieene napisał(a):Zapalił się błąd silnika (błąd zapłonu)
To zbyt ogólnie powiedziane. Jaki numer błędu ? ewentualnie opis błędu ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Lip 2017, 13:18
O ile dobrze się orientuję błąd silnika -> błąd zapłonu. Postaram się dowiedzieć o więcej szczegółów
Paulieene
Auto: VW Passat CC
Silnik: 1.8 TSI
Rok produkcji: 2011
    Jak wybrać opony zimowe?
    Często się śmiejemy, że zima potrafi i w styczniu zaskoczyć drogowców, ale po pierwszych opadach śniegu często okazuje się, że najbardziej to są zaskoczeni kierowcy, którzy jeszcze nie zmienili opon na zimowe. ...
    Jak bezpiecznie przewozić psy?
    Wyjeżdżając, właściciele psów bardzo chętnie zabierają ze sobą swoje czworonogi, jednak nie zawsze zapewniają im bezpieczną podróż. Tymczasem źle przewożony pies stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale ...
26 Lip 2017, 17:27
Paulieene napisał(a):O ile dobrze się orientuję błąd silnika -> błąd zapłonu.
Tak jak pisze @bonifacy najlepiej podaj konkretne kody błędów jak już się dowiesz.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Wrz 2017, 00:16
Można zapytać jak poradził sobie Pan z problemem? Kupiłem właśnie CC dokładnie ten sam model a nawet rok produkcji i mam spory problem z silnikiem. Załamka... Zna Pan może jakiś zaufany warsztat specjalizujący się w VW ale nie ASO? Będę wdzięczny za pomoc, odpowiedź. Dziękuję i pozdrawiam
Kuba
KubaCC
Prawo jazdy: 20 03 1994
Auto: Passat CC
Silnik: 1.8 TSI 160KM
Rok produkcji: 2011
