Zapłon i problem z przyspieszeniem
29 Wrz 2017, 08:04
Witam forumowiczów! Jestem tutaj nowy i mam problem z Daihatsu Terios skrzynia automatyczna. Oba problemy pojawiły się praktycznie w tym samym momencie.
Pierwszy to zapłon, przekręcam kluczyk i wrzuca na obroty, problem w tym, że silnik kołata się jak stara pralka bębnowa przez dobre kilka sekund, jeśli mam szczęście i cerpliwość, po kilku momentach zaskakuje na normalną pracę silnika. Problem w przeciągu kilku dni stawał się coraz gorszy - z kolejnymi dniami kołata coraz dłużej, czasami nie zaskakuje wogóle. Zauważyłem, że przy krótkich nieaktywnościach skilnika, nie ma problemu wcale, zwykle daje o sobie znać po ok 6 godzinach postoju. Świece zmieniałem 2 miesiące temu, bateria 5 miesięcy temu.
Druga kwestia, to na drugim biegu, gdy chcę ostrzej przyspieszyć, auto będzie się dusiło, pulsowało, odmawiało płynnego przyspieszenia tak w okolicach środka maksymalnych obrotów tego biegu. Gdy prowadzę spokojnie, silnik chodzi gładko, do najwyższych obrotów i zmienia bieg. Nie wygląda to na problem ze skrzynią, bo przy najwyższym obrocie zmienia bez problemu, poza tym wymieniałem płyn w skrzyni całkiem niedawno.
Jak zaznaczyłem wcześniej, problemy pojawiły się równocześnie. Co może być tego przyczyną? :unsure:
kromak
Auto: Daihatsu Terios
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
29 Wrz 2017, 14:39
Masz dwa problemy.
Pierwszy problem z odpalaniem jak dobrze rozumiem po którym silnik nie równo pracuje i hałasuje. Hałasuje przy odpalaniu czy tuż po? I czy za każdym razem jak jest zimny? Jakie trzyma obroty?
Skąd wiesz że na drugim biegu tak się dusi? Włączasz manualnie ten bieg w automacie? Dodajesz gazu i co się dokładnie dzieje obroty rosną a auto nie jedzie czy zaczynają spadać i silnik się dusi.
Opis trochę dokładniej swoje problemy to postaramy się pomóc.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
30 Wrz 2017, 12:01
Załączyłem filmik z dzisiejszego odpalania.
Widać, że poprawnie zaskakuje w 4 sekundzie, problem występuje za każdym razem gdy silnik jest zimny. Akurat dziś zaskoczył bardzo szybko, zwykle zajmuje to przynajmniej 10 sekund.
Odnosnie skrzyni, łatwo policzyć, że to drugi bieg ;) W trakcie jazdy przeskakuje na drugi bieg, ostrzej przyspieszam, obroty rosną po czym przez pół sekundy spadają po czym dalej rosną w wyniku czego autem rwie.
kromak
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
30 Wrz 2017, 23:01
kromak napisał(a):Odnosnie skrzyni, łatwo policzyć, że to drugi bieg W trakcie jazdy przeskakuje na drugi bieg, ostrzej przyspieszam, obroty rosną po czym przez pół sekundy spadają po czym dalej rosną w wyniku czego autem rwie.
Tu mogą być zużyte lub przypalone tarczki cierne drugiego biegu jak również stan oleju i jego jakość.
Jak wygląda olej w skrzyni sprawdzałeś i na jakim poziomie się utrzymuje?
kromak napisał(a):Widać, że poprawnie zaskakuje w 4 sekundzie, problem występuje za każdym razem gdy silnik jest zimny. Akurat dziś zaskoczył bardzo szybko, zwykle zajmuje to przynajmniej 10 sekund.
Świece żarowe grzeją sprawdzałeś może czy są sprawne?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Audi przetestuje koncepcję centrum szybkiego ładowania
    Audi kontynuuje swoją transformację w kierunku dostawcy zrównoważonej mobilności segmentu premium. Do roku 2025 marka planuje zintensyfikować swoje działania, oferując szeroką gamę ponad 20 modeli z napędem w pełni ...
