Passat problem z mocą
13 Sie 2010, 14:28
Witam dziś jadąc do pracy mój passat stracił moc tak jakby ze 130KM zrobiło się z 60, ale gdy wracałem trochę się poprawiło ale trochę do 100km/h przyspieszał tak jak wcześniej od 2000 czuć było moc i że samochód idzie, ale powyżej 100 gdzieś na 4 biegu i wyżej już jest gorzej nie ma takiego zebrania jak na niższych biegach i w ogóle ciężko mi było 180km/h wyciągnąć, co może być przyczyną ???
matriks87
Miejscowość: z kas
13 Sie 2010, 20:45
przytarte łopatki sterowania ciśnieniem doładowania w turbie ( zmienna geometria łopatek) koszt u speca to około 200zł..przy większych obrotach silnik przeładowuje i wchodzi w tryb awaryjny i dlatego spadek mocy.. cza częściej go przegonić na wyższych obrotach taka rada.. :wink:
rafi195
Miejscowość: małopolska
    Jak wybrać opony zimowe?
    Często się śmiejemy, że zima potrafi i w styczniu zaskoczyć drogowców, ale po pierwszych opadach śniegu często okazuje się, że najbardziej to są zaskoczeni kierowcy, którzy jeszcze nie zmienili opon na zimowe. ...
    Honda HR-V - kompaktowy SUV
    Consumer Reports przetestował kompaktowego SUV-a Hondy z niedostępnym w Polsce benzynowym silnikiem 1,8 l. Tak skonfigurowane auto uzyskało średni wynik 29 mpg. W miejskich warunkach było to 20 mpg, zaś na szybkiej trasie ...
