Pasy bezpieczeństwa w Seat Toledo 4 jak sprawdzić czy nie były regener
25 Kwi 2019, 22:10
Mam na oku seata toledo 4 2015 rok w 1.6 tdi. Auto miało szkodę w 2016 roku wycenioną na około 10-15k przód auta (według raportu autodna - to dużo?).
Nie wiem jak sprawdzić co było robione w tej naprawie ? jak to sprawdzić? co muszę mieć?
druga sprawa jakie tam są pasy bezpieczeństwa? z łądunkiem pirotechnicznym czy jak? bo na pasach nie widze nigdzie oznaczeń nr seryjny itp i zastanawiam się czy auto jest bezpieczne czy te pasy działąją jak należy i czy nie ma np zamiast poduszek wstawionych zaślepek itp.
za wszelkie rady z góry dziękuję
Nimothan
26 Kwi 2019, 13:00
Masz jakieś dokumenty poświadczające naprawę tego samochodu? Wiesz gdzie był naprawiany, to było roczne auto więc myślę że naprawa była w ASO a tam możesz sprawdzić co dokładnie było zrobione. Najlepiej jednak jak byś miał fakturę z opisem naprawy od osoby która sprzedaje to auto.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
26 Kwi 2019, 14:17
A jeśli chodzi o pasy to orientujesz się czy maja widoczny nr seryjny / homologacji gdzieś na widoku ?
Nimothan
26 Kwi 2019, 14:30
Każdy pas musi mieć metkę ponieważ z tego co wiem takie są wymogi. Powinna być ona przyszyta od strony mocowania pasa u dołu fotela. Czasem to miejsce jest osłonięte i ciężko się tam dostać.
Na mocowaniu palstikowym gdzie wpinasz klamrę z pasa też powinna być data. On jest połączony z pirotechnicznym napinaczem pasa i po wypadku/kolizji kiedy wystrzeliły poduszki powinien zostać wymieniony.
Po tych datach możesz dojść czy były wymieniane czy też nie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
26 Kwi 2019, 15:15
Nie zawsze sa przyszyte metki do pasa ale zawsze maja naklejkę z numerem seryjnym ktora jest na zwijaku. Co do kwoty naprawy to za 15k niewiele bylo robione
