Witam
Mam problem z przesuwającym się na boki pedałem hamulca, który po wciśnięciu przesuwa się lekko w lewo i gdzieś tam u szczytu trze o pedał sprzęgła. Mam wrażenie, że z dnia na dzień się to pogorszyło, bo czasami mam wrażenie, że hamując z wciśniętym sprzęgłem hamulec się blokuje i nie wciska do końca. Pytanie czy to będzie postępować? Czy na pewno w ogóle dobrze zdiagnozowałem problem? Abyście mogli mi pomóc w odpowiedzi na moje pytanie postanowiłem nagrać krótki film.
- film pod tym linkiem.
Pedał hamulca jest ewidentnie luźny w porównaniu do pedału sprzęgła i gazu, które są sztywne.
Przez chwilę myślałem, że to jednak złudzenie, a problemem jest zużyte serwo. Ale przecież problem z serwem nie pojawiałby się tylko przy wciśniętym sprzęgle, prawda? Gdy sprzęgło nie jest wciśnięte hamulec wchodzi gładko.
Pozdrawiam
Tommy.
