Witam mam takie pytanie czy jest mozliwosc ze w tegoroczne mrozy nie pekla glowica jak silnik byl zalany woda i nie dotykany przez cala zime???? Auto to Honda Civic V 1.5 V-tec-e
No cóż, szanse może i są, jeśli wysadziło korki anty-rozmrożeniowe (jeśli takowe tam są) to myślę, że nie powinno aż tak źle być. Jeśli nie to jak nie blok to głowica.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
Mogła pęknąć ale przez net nikt nie jest wróżką ... już raczej niema mrozu, trzeba popatrzyć pod maske i próbować odpalić,raczej zauważysz pękniętą głowice teraz już po ptokach i tak
Odpal, nagrzej silnik i musisz sprawdzić czy nie ubywa płyny chłodzącego, sprawdź czy oleju nie przybywa i czy nie pojawia sie CO w płynie, mozna to sprawdzić specjalnym przyrządem, sprawdż chłodnice, myśle ze na bank już po niej...
Virtual Reality Holodeck - wspólna praca w wirtualnym otoczeniu Audi testuje obecnie tzw. Virtual Reality Holodeck, dający możliwość oceny stylistyki nowych modeli. Rozwiązanie to pozwala wykreować wirtualne otoczenie, do którego można wejść i obejrzeć umieszczone w nim trójwymiarowe ...
Silniki elektryczne Toyoty będą tańsze dzięki nowej technologii Toyota opracowała pierwszy w świecie, odporny na wysoką temperaturę magnes o obniżonej zawartości neodymu. Magnesy neodymowe stosowane są w silnikach elektrycznych, w tym w silnikach dużej mocy używanych w pojazdach elektrycznych, ...
