Pęknięte sprzegiełka galloper
01 Wrz 2018, 23:16
Witam !!! Kupiłem galopera i podczas powrotu do domu pękły sprzegiełka napędu przedniego ,Czy mogło to być od tego że motylki do załączania napędu przedniego były manualne lecz zostały przerobione tak by były cały czas załączone i podczas prędkości okl. 80km/h po prostu pękły mimo tego że napęd miałem tylko na tylną oś i czy jeśli moje przypuszczenia są dobre wystarczy wymienić sprzegiełka na nowe manualne i będzie ok
Kostekgaloper
02 Wrz 2018, 07:40
Jeżeli są cały czas włączone to miały prawo pęknąć, jeżeli są manualne to po terenie należy je odblokować, taki to już dyskonfort tego. Trzeba zmienić na nowe i będzie hulać
02 Wrz 2018, 15:38
Pytanie czy mogło coś się urwać w przednim moście lub ośki dostały czy tylko te sprzegiełka 1 raz mam auto terenowe i się słabo znam i nie chciałbym żeby się okazało że kupię te sprzegiełka wymienię i je znowu zniszczę bo innej usterki nienaprawiłem
Dziękuję za odpowiedzi :idea:
Kostekgaloper
02 Wrz 2018, 16:58
Zweryfikowałeś że to na 100 procent sprzęgiełka?
02 Wrz 2018, 17:09
Sprzegiełka są pęknięte i były dosyć mocno ciepłe jak doszło do pęknięcia i jak mam sprawdzić czy coś innego poszło rozkręcać most czy po prostu próbować załączyć przedni napęd i sprawdzić co się dzieje i czy można to robić z odkręconymi sprzęgiełkami
Kostekgaloper
02 Wrz 2018, 17:24
Możesz spokojnie włączyć przód i sprawdzić ale nie sądzę aby coś więcej się uszkodziło przy okazji
    Kierowanie z tylnego siedzenia - backseat driver
    Niechciane komentarze i wskazówki czy ostentacyjne wzdychanie z niezadowolenia – to typowe zachowania osoby, którą po angielsku nazywa się "backseat driver", co oznacza kierującego z tylnego siedzenia. ...
02 Wrz 2018, 19:22
Dzięki jutro będę działał dam znać do i jak
Kostekgaloper
06 Wrz 2018, 17:44
Witam sprzegiełka założone lecz gdy wbijam 4h lub 4l i próbuje ruszać to cos jak by blokowało na 2h jeździ
Kostekgaloper
06 Wrz 2018, 21:50
Ciężko coś powiedzieć na odległość, można podnieść auto i zobaczyć czy bez oporów wszystko ładnie się kręci i nie słychać nic niepokojącego
13 Paź 2018, 21:43
Witam okazało się że sprzegiełka pękły bo nie było oleju w przednim moście i posypały się łożyska na wałku atakującym . Wymienione łożyska olej dolany wszystko działa
Kostekgaloper
