Pepsi cola lub kawa w układzie chłodzenia w Peugeotcie 406
14 Lis 2015, 22:04
Witam serdecznie
Mam pytanie-problem. Otóż moje auto 9 miesięcy przeszło wymianę uszczelki pod głowicą i oczywiście wszystko zostało zrobione jak trzeba ( planowanie głowicy itp.) Ale nie został porządnie wypłukany układ chłodzenia tylko raz wodą , a zbiornika wyrównawczego nie ruszałem i jest w nim można powiedzieć pepsi cola lub kawa.
Od razu mówię żadnego ubytku płynu i oleju jest jak było.
I moje pytanie brzmi czy taki kolor płynu jest zasługą źle wypłukanego układu chłodzenia ? Czy się da radę to wypłukać tak żeby znaku nie było ? Czy mogę już go oddać na złom ,bo znowu robić tego mi się nie chce wymieniać uszczelki i się nie opłaca.
MegaOLO23
Auto: Peugeot 406
Silnik: 1.8 8V LXE
15 Lis 2015, 12:34
Olej zawsze wypływa do góry, dlatego wystarczy kilka razy wymyć zbiorniczek.
Trzeba przeanalizować jak jest zbudowany układ chlodzenia, czy trzeba go odpowietrzać . Są silniki które żeby odpowietrzyć to trzeba ściągnąć wąż lub wykręcić czujnik temperatury z głowicy. przewody odpowietrzające mają małą średnicę i trzeba je sprawdzić.
Warto sprawdzić czy włącza się wentylator na chłodnicy i czy chłodnica jest czysta.
andrzej_124
15 Lis 2015, 12:45
Wentylator się włącza bez najmniejszego problemu, a chłodnica to nie wiem czy jest czysta , a jak ją sprawdzić ? . A tak na boku, jak bym wlał ten płyn chłodniczy ze zbiornika do butelki po Pepsi to każdy by się nabrał. :)
MegaOLO23
Auto: Peugeot 406
Silnik: 1.8 8V LXE
15 Lis 2015, 14:44
Chłodnicę jak i zbiorniczek płynu można zdemontować i wypłukać wodą.
    Toyota Mirai - 1000 km zasięgu w następnej dekadzie
    Toyota realizuje ambitne plany rozwoju bezemisyjnego transportu opartego na wodorze. Jak donosi Reuters, firma podwaja inwestycje w samochody z wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCV). W planach są nowe modele aut osobowych ...
