Peugeot 1007 brak wspomagania
08 Mar 2025, 21:22
Witam. Posiadam Peugeota 1007 z 2005r z silnikiem 1.4.
Pojawił się problem ze wspomaganiem, mianowicie nie ma go i świeci się kontrolka ESP. Sprawdziłem czy do sterownika od wspomagania dochodzi prąd i dochodzi ale na wyjściu go nie ma, wziąłem inny sterownik, to samo. Po przeskanowaniu wyszukuję błąd p1404, orientuje się ktoś co oznacza ten błąd? Bezpieczniki sprawdzone, są ok. Elektryczny Silniczek od wspomagania sprawdzony na krótko, też działa. Ma ktoś pomysł gdzie zacząć szukać aby naprawić wspomaganie? Z góry dziękuję.
hedzik
08 Mar 2025, 21:42
hedzik napisał(a):Po przeskanowaniu wyszukuję błąd p1404
Czym , jakim programem to uczyniono. W którym sterowniku ten błąd ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Mar 2025, 21:49
Skanowanie Peugeot Planet 2000, błąd ten wyszukało w sekcji Wspomagania. Ten sam błąd pojawia się na tym i na drugim sterowniku.
Błąd C1404, nie P1404. Wyżej źle napisałem
hedzik
08 Mar 2025, 21:57
hedzik napisał(a):Skanowanie Peugeot Planet 2000, błąd ten wyszukało w sekcji Wspomagania. Ten sam błąd pojawia się na tym i na drugim sterowniku.
Błąd C1404
nie ma w tym programie opisu tego błędu ?
bonifacy
08 Mar 2025, 22:06
Opis błędu był to było coś takiego: błąd układu DAE elektrycznego wspomagania.
Nie pamiętam dokładnie ale nic nie mogłem na ten temat znaleźć, z rana przeskanuje jeszcze raz to napiszę dokładnie.
A taki błąd znalazło skanowanie innym programem:
5404 - Zasilanie silnika sterującego
hedzik
08 Mar 2025, 22:16
robiłeś może pełną procedurę restartu komputera? Serio, ten francuski szmelc to prawdziwy majstersztyk kiepskiego designu. Wrzucam link do najlepszej strony o tym fantastycznym aucie, reset BSI: http://jimbutterworth.co.uk/5bsi.htm
Formalnie to nawet dalej jestem właścicielem jednej sztuki tego auta, ale wszystkie koszta jego użytkowania ponosi śmigająca nim część rodziny. Skurczybyka widuję tylko raz na jakiś czas, ale dalej świetnie wspominam...
mikajisy
Zdjęcia: 4
08 Mar 2025, 22:20
Czytałem o tym ale nie robiłem, dodatkowo zauważyłem że nie mam światła Stop a czujnik jest zintegrowany z ESP, więc jutro wymontuje czujnik, prześwietle i może uda się ogarnąć inny na podmianke.
hedzik
09 Mar 2025, 09:34
Zresetowalem BSI lecz bez zmian.
hedzik
09 Mar 2025, 11:55
z tym czujnikiem światła stop to może być dobry trop, ale mam przeczucie że to co innego - masz pewność, że sam siłownik wspomagania jest sprawny? A skoro już o elektrycznym siłowniku, alternator i aku sprawne?
mikajisy
Zdjęcia: 4
09 Mar 2025, 12:04
Podłączałem elektryczny Silniczek wspomagania na krótko i zatrybil, ako i alternator też były sprawdzane i są sprawne.
Problem jest że sterownika nie wychodzi prąd, gdy założyłem drugi sterownik, wspomaganie na chwile tak jakby zadziałało ale tylko na chwilę...
hedzik
09 Mar 2025, 13:42
No, teraz to brzmi jakby gdzieś było zwarcie i paliło sterowniki. Masz na czym innym je przetestować czy dalej są sprawne? Miałem gdzieś diagramy elektroniki do 1007, ale teraz coś nie mogę znaleźć
mikajisy
Zdjęcia: 4
09 Mar 2025, 13:57
Nie mam na czym innym właśnie. Tylko odrazu po odpaleniu w programie peugeot Planet 2000 wskakuję Zasilanie elektrycznego wspomagania, ale zaraz spada do 0
hedzik
09 Mar 2025, 14:07
Chwilowo nie mam nowych pomysłów, zobacz jeszcze cały dział odnośnie wspomagania. Jest tu parę ciekawych zdjęć i informacji z doświadczenia
http://jimbutterworth.co.uk/5steering.htm
Trzymam kciuki ;]
mikajisy
Zdjęcia: 4
09 Mar 2025, 15:19
Błąd który mi wyszukuję oznacza : tylny zawór kontroli trakcji - awaria obwodu.
Tylko gdzie jest ten zawór kontroli trakcji?
hedzik
09 Mar 2025, 16:01
Pokaż na zdjęciu odczyt błędu . Patrzyłem tu i tam i w sterowniku wspomagania układu kierowniczego w spisie błąd taki nie występuje
bonifacy
