Peugeot 106 - wpadajacy pedal hamulca
20 Cze 2014, 16:54
Z dnia na dzien pedal hamulca wpada w ziemie i auto hamuje dopiero przy samej podlodze, hamuje tak w 50%. co moze byc przyczyna ? chcialem sprawdzic poziom plynu hamulcowego, ale ze jestem zielony to nie moge znalezc zbiornika.
Zdjęcie
gdzie to bedzie ? :unsure: :unsure: ten na gorze taki plaski ?>
Krysssss
Auto: peugeot 106
23 Cze 2014, 09:32
Zbiorniczek płynu hamulcowego patrząc na to zdjęcie znajduje się dokładnie nad akumulatorem. Taki jasny zbiorniczek z czarną nakrętką. Po lewej od niego jest zamontowany stożkowy filtr powietrza.
Sprawdź czy płyn hamulcowy zawiera się w oznaczonym poziomie (min. - max.) na zbiorniczku.
A jak wciśniesz pedał hamulca np. dwa razy i za trzecim jest już w normalnej pozycji? Robi się twardy? Może jest jakaś nieszczelność w układzie i dostało się powietrze.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
23 Cze 2014, 12:34
ArteK napisał(a): Może jest jakaś nieszczelność w układzie i dostało się powietrze.
Tego faktycznie nie mozna wykluczyc.Myślę ze trzeba kuknąć czy przypadkiem nie puścił cylinerek h-ca lub przewód hamulcowy.. :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
25 Cze 2014, 21:18
Układ hamulcowy jest albo nieszczlny albo zapowietrzony. Sprawdz poziom płynu w zbiorniczku - jak jest pusto, to nalej i jedna osoba niech naciska na pedał hamulca, a ty dokładnie patrz od spodu na auto gdzie kapie. Może też lać spod cylinderków - wówczas od wewnątrznej strony na kołach będzie mokro od płynu.
A jak płyn w zbiorniczku jest, to zapewne układ jest zapowietrzony. Pytanie tylko dlaczego?
Kolejna kwestia - sprawdz, czy na wyłączonym silniku pedał jest twardy. Potem uruchom silnik is wciśnij pedał hamulca. Jak bez silnika jest twardy, a przy pracującym silniku wpada w podłogę, to mogło paść serwo. Zerknij wtedy jeszcze na przewody do serwa, czy nie są dziurawe albo wypadnięte.
10 Wrz 2014, 07:45
Ja miałem podobnie i okazało się że był układ zapowietrzony teraz jest OK. :wink:
MIELEC
Prawo jazdy: 22 05 1988
Auto: PEUGEOT 106
Silnik: 1.1cm. 44kw,60KM.
Rok produkcji: 1994
    Zabici bez zaiętych pasów
    Aż 50% ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku. Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo podczas ...
