Peugeot 206 1.4 2000r Gaśnięcie podczas jazdy i postoju
19 Mar 2022, 18:50
Witam piszę w sprawie peugeota 206 otóż problem jest taki że podczas jazdy gdy zmieniam biegi wskazówka na obrotomierzu spada do zera, wyskakuje ikona akumulatora i samochód gaśnie . Zdarza się to również podczas zatrzymania na skrzyżowaniu lub skrętu że obroty spadają na obrotomierzu do zera, pojawia się akumulator i samochód gaśnie .Czasami jest również tak że podczas zmiany biegów ciężko wskakują i trzeba dać dużo gazu żeby auto nie zgasło . Podczas postoju po odpaleniu auta nie chodzi równo tak rwie obroty silnika tak jakby chciało zgasnąć .
Hanysowski
  • 19 Mar 2022, 21:17
    Hanysowski napisał(a):Podczas postoju po odpaleniu auta nie chodzi równo tak rwie obroty silnika tak jakby chciało zgasnąć
    Rozumiem, że to silnik benzynowy. Warto tu sprawdzić na początek świece zapłonowe. Musisz uporać się z pracą silnika na postoju i po przygazowaniu powinien wracać do wolnych obrotów bez gaśnięcia wtedy w trasie będzie również ok.
      [2018] Toyota Auris III
      Toyota zaprezentowała nowego Aurisa. Z wyglądu wg mnie jest progres nie tylko w porównaniu z poprzednikiem ale też z poprzednikiem poprzednika Kolejnym znakiem czasu jest to, że nie będzie w ofercie diesli. Coraz więcej ...
