Witam Wszystkich
Na wstępie nie wiem czy był taki temat czy nie było, ale bardzo mnie to zastanawia co to może być.
Pewnego dnia zaczęło mi skrzypieć, piszczeć "ciężko mi opisać ten dźwięk" przy kręceniu kierownicą w prawo, mechanik sprawdził wszystko, zawieszenie było całe, to dałem mu pomysł żeby sprawdził łożysko amortyzatora czyli mcpersona, po wymianie całego zestawu amortyzatorów, poduszek i łożysk, bo okazało się że mam rozlane amorki dźwięk dalej był, co mnie bardzo zirytowało. Pojechałem następnego dnia na stację diagnostyczną, okazało się że mam wybite końcówki drążków, to wymieniłem końcówki drążków dźwięk zniknął.
Lecz teraz pojawił się podobny problem, teraz przy skręcaniu kierownicą w lewą stronę, słysząc podobny dźwięk lecz dochodzi do tego przeskok.
Rusze gwałtownie do przodu coś przeskakuję lecz nie zawsze na prostych kołach, hamuje gwałtownie podobna sytuacją, kręcę kierownica w lewo coś zaczyna skrzypieć i potem jest lekki przeskok jak ruszę delikatnie.
Nie wiem gdzie mam szukać bo zawieszenie jest sprawne bo byłem poraz kolejny na stacji kontroli pojazdów i Pan powiedział że jest wszystko w porządku
Jeżeli można by było proszę o pomoc , z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
![Szczęśliwy :D]()
