Pomóżcie Koledzy,
Mam taki problem że peugeot nie ma kompletnie mocy i wibruje jak traktor (czasami gaśnie na wolnych obrotach), jak by nie pracował na wszystkich cylindrach. Awaria stała się przy ruszaniu z pod świateł peugeot nagle stracił moc i zapaliła się
kontrolka check. Podpiłem do niego komputer i pokazuje błędy "awaria wtryskiwaczy" i "wielokrotne wypadanie zapłonu na cylindrach". Idąc tym tropem sprawdziłem stetoskopem i faktycznie na dwóch z 4 wtryskiwaczy (1 i 2 licząc od wałka rozrządu) ich stukanie było cichsze, wymieniłem całą listwę wtryskiwaczy (razem z wtryskiwaczami) i awaria nie ustała, teraz jednak słychać wyraźne otwieranie i zamykanie wtrysków-sprawdziłem również że do wtryskiwaczy dochodzi prąd. Silnik dalej nie ma mocy i z rury czuć spaliny. Do świec dochodzi prąd, mają iskrę, jednak są kompletnie czarne (nie ma reguły na którym cylindrze).
