Audi A4 B5 benzyna+LPG 1,6 problem z odpaleniem na ciepłym silniku
22 Lip 2015, 15:51
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem Audiczki A4 B5 97 rok 1,6 100 KM benzyna+LPG od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem auta na ciepłym silniku, na zimnym odpala od kopa, problem pojawia się w tedy kiedy przejedzie się jakiś odcinek silnik zdąży złapać temp. i się zgasi silnik w tedy jest problem z odpalaniem, rozrusznik mieli lecz nie łapie zapłonu po chwili zalewa go benzyną.
pytałem znajomych i twierdzili że to jest problem z aparatem zapłony, więc wymieniłem aparat świecie oraz kable. Problem dalej został..... dodam jeszcze że jak już uda się złapać zapłon objawy są następujące ledwo ledwo odpala tak jak by miał zaraz zgasnąć obroty są minimalne autem całym czepie i po dodaniu gazu za jakiś czas nie odrazu łapie obroty i w tedy już pali. Oczywiście po wielu próbach mielenia czy jest ktoś kto może pomóż ;/
Marcins88
Prawo jazdy: 27 01 1988
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Audi A4 B5
Silnik: 1.6 100 KM
Rok produkcji: 1997
22 Lip 2015, 21:32
Ja tak miałem w swoim passacie b5 1998 1,6 benzyna. Uszkodzony był czujnik temperatury i odczytywał że jest zimny silnik i szło za dużo mieszanki i zalewało silnik i nie odpalał. Wymieniłem czujnik a problem nadal był. okazało się że trzeba było jeszcze zrestartować komputer. Od tego czasu pali ładnie na ciepłym i zimnym silniku:) Pisze bo może akurat się przyda. Pozdrawiam
XenoXik
Prawo jazdy: 03 04 1994
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1998
23 Lip 2015, 09:11
hmmm ok zakupię czujnik i sprawdzę czy to może to miejmy nadzieje że to....
Marcins88
Auto: Audi A4 B5
Silnik: 1.6 100 KM
Rok produkcji: 1997
23 Lip 2015, 20:30
Zastosowałem twoje porady i problem znikł :) tak ze była to przyczyna czujnika temperatury silnika oraz zrestartowanie komputera... Auto pali od kopa za każdym razem.... Dzięki wielkie za pomoc !!!
Marcins88
Auto: Audi A4 B5
Silnik: 1.6 100 KM
Rok produkcji: 1997
24 Lip 2015, 15:10
Ciesze sie ze mogłem pomoc;)
XenoXik
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1998
04 Paź 2015, 11:40
Czy mimo problemów z czujnikiem temperatury na zegarach wskazówka od temperatury cieczy pracowała prawidłowo?
arteq93
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: Audi A4 B5
Silnik: 1.8 125KM ADR
Rok produkcji: 1998
04 Paź 2015, 13:20
tak normalnie pracowała
XenoXik
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1998
04 Paź 2015, 21:38
U mnie czasem podnosiła się do połowy ale za jakiś czas spadała na 60 stopni i tam pozostawała
Marcins88
Auto: Audi A4 B5
Silnik: 1.6 100 KM
Rok produkcji: 1997
05 Paź 2015, 19:03
moim zdaniem to zwarcie w instalacji bądź uszkodzony czujnik temperatury układu chłodzenia.
XenoXik
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1998
20 Sie 2017, 21:22
mogę Cię prosic o wiecej informacji o tej usterce? mam podobny problem tylko z zimnym i tez szukam winowajcy. ten sam samochód
dudek600
Zdjęcia: 8
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 11 04 2011
Auto: Astra G/Audi A4 B5
Silnik: 1.6 101 KM
Rok produkcji: 1998
