Peugeot 206 2005 Środkowy wyświetlacz
24 Lut 2022, 21:59
Witam!
Przychodzę z kolejnym pytaniem odnośnie mojego Peugota 206 z 2005 1.1
Środkowy ekran nie działa od zakupu, załączam zdjęcie bezpieczników (pojawiła się myśl, że może powodował zwarcie i go odłączyli) ekran jest podłączony(kabel do ekranu), z odpiętych kabelków mam jeszcze tylko pod popielniczką (od poduszek, przynajmniej tak słyszałem)
Zastanawiam się czy wymienić cały ekran, czy rozkręcić go i wsadzić nowe żarówki? (jeśli jest to na tyle łatwe, że zrobię to sam)
Link do zdjęć: https://drive.google.com/folderview?id=11agZEvEjYxiSPNep1vO79OtECTHoe-xZ
W elektryce i mechanice jestem totalnym laikiem, więc z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
PeCetx
Zdjęcia: 2
25 Lut 2022, 07:21
A radio oryginalne? Jezeli nie to ekran działać nie będzie
25 Lut 2022, 08:13
Radio nie jest oryginalne. To znaczy, że nie da się nic zrobić? Chciałbym żeby chociaż godzinę pokazywało.
Podświetlenie klimatyzacji też nie działa, jeśli ten fakt coś też znaczy.
PeCetx
Zdjęcia: 2
25 Lut 2022, 09:30
PeCetx napisał(a):Podświetlenie klimatyzacji też nie działa, jeśli ten fakt coś też znaczy
No ale to nie ma związku z radiem bo działa zupełnie osobno. Klimatyzacja z możliwością zmiany siły nawiewu działa i tylko nic się nie wyświetla czy totalnie nie nic działa?
25 Lut 2022, 09:33
Klimatyzacja działa i ustawienia nawiewu też. Tylko podświetlenie nie, napisałem o tym, bo na schemacie z bezpiecznikami, ekran wielofunkcyjny i klimatyzacja są chyba pod tym samym bezpiecznikiem.
PeCetx
Zdjęcia: 2
25 Lut 2022, 10:19
Podświetlenie a sprawność urządzenia to osobne systemy, skoro panel klimatyzacji jest sprawny to i podświetlenie powinmo być a skoro go nie ma to jest uszkodzone panel.
PeCetx napisał(a):Radio nie jest oryginalne. To znaczy, że nie da się nic zrobić?
no nic nie zrobisz.
Może udalo by się go uruchomić po modyfikacjach instalacji aby była godzina i temp. Ale to juz trzeba mieć w ręku schematy
    Stacja tankowania wodoru w Belgii
    Belgia dołączyła do stale rozrastającej się europejskiej sieci stacji tankowania wodoru. Pierwsza publiczna stacja została uruchomiona na terenie Toyota Motor Europe w Zaventem pod Brukselą. To wydarzenie otwiera Toyocie ...
25 Lut 2022, 15:23
Co w takim razie? Może są na rynku jakieś alternatywy, albo jakaś inna opcja, tak aby jednak mieć tą godzine?
PeCetx
Zdjęcia: 2
28 Lut 2022, 11:36
Kao napisał(a):skoro panel klimatyzacji jest sprawny to i podświetlenie powinmo być a skoro go nie ma to jest uszkodzone panel.
A może tylko żaróweczki się przepaliły? Są tam 3 sztuki i jak jedna padnie, to zaraz potem lecą pozostałe dwie. Temat dość znany...Może warto chociaż sprawdzić, wymienić, zmierzyć czy do tych żaróweczek napięcie przychodzi wogóle?
Co do wyświetlacza - z tego co ja wiem, to po wymianie radia wyświetlacz działa, tylko że trzeba go osobno aktywować przez DiagBoxa. Oczywiście nie ma na wyświetlaczu funkcji radia. Jak sie kupi odpowiednia przystawkę, to nawet sterowanie z kierownicy działa. Innym razem wystarczyło wymienić sam wyświetlacz, bo są dwa typy. Jeden jest Sagem ( chyba typ B ), a drugiego niestety nie pamiętam. Oprócz tego te wyświetlacze też mają żaróweczki....Warto może je sprawdzić na początek.
28 Lut 2022, 12:17
MotoAlbercik napisał(a):A może tylko żaróweczki się przepaliły? Są tam 3 sztuki i jak jedna padnie, to zaraz potem lecą pozostałe dwie. Temat dość znany...Może warto chociaż sprawdzić, wymienić, zmierzyć czy do tych żaróweczek napięcie przychodzi wogóle?
żaróweczki są owszem ale nie do wyświetlacza tylko do przycisków.
04 Mar 2022, 19:02
Problem rozwiązany! Wystarczyło żaróweczki wymienić! Masakra, dziękuję wszystkim za pomoc!
PeCetx
Zdjęcia: 2
22 Mar 2022, 18:35
Kao napisał(a):żaróweczki są owszem ale nie do wyświetlacza tylko do przycisków.
NIe tylko do przycisków. W wyświetlaczach też są. Zarówno w 206,307, 407 i innych. Wyświetlacz jest podświetlany żaróweczkami, takimi 1,2W z wąsami jak się nie mylę.
