Peugeot 206 mruga kontrolka od akumulatora
02 Kwi 2013, 13:14
Witam! Może ktoś z Was mi pomoże mruga mi kontrolka od akumulatora ale tylko na wyłączonym silniku w momęcie odpalenia silnika kontrolka gaśnie.Dodam że mam nowiutki alternator bardzo proszę o pomoc.
ika
Prawo jazdy: 19 05 2012
Przebieg/rok: 1tys. km
Auto: peugeot 206
Silnik: 1,1
04 Kwi 2013, 08:21
Proszę zapoznać się z tematyką poszczególnych działów na forum i pisać swoje tematy w odpowiednio temtycznie działach. Przenoszę.
Co do problemu - kontrolka miga przy włączonej stacyjce do poziomu kontrolek, czy przy wyłączonej stacyjce? Jak miga przy włączonej, to zacznij od wyczyszczenia klem i bolców na akumulatorze. Po uruchomieniu silnika ( wszystkie odbiorniki wyłączone - światła, dmuchawy itd ) sprawdz napięcie ładowania. Następnie włącz światła, dmuchawę na 4 bieg, klimę jak masz, ogrzewanie tylnej szyby i obserwuj jaki jest spadek napięcia na aku.
05 Kwi 2013, 11:18
Witam ! kontrolka miga tylko na wyłączonej stacyjce jak przekręcam kluczyk to gaśnie.
Dziękuje za to że się Pan odezwał i próbuje mi pomóc.
Pozdrawiam!
ika
Auto: peugeot 206
Silnik: 1,1
05 Kwi 2013, 20:38
Rozumiem, że przy wyłączonej stacyjce miga, a po przekręceniu do pozycji kontrolek ( silnik nie pracuje ) gasnie zupełnie? Jeżeli tak, to przyjżałbym się regulatorowi napięcia i alternatorowi.
06 Kwi 2013, 07:58
Witam!
Tak gaśnie zupełnie i to jest dziwne zastosuję się do pana rady i przyjżę się regulatorowi napięcia i alternatorowi.
Ktoś mi podpowiedział że to może być wina kostki w statyjce albo błąd jakiegoś programu.Myśli Pan że to może być przyczyną?
Pozdrawiam!
ika
Auto: peugeot 206
Silnik: 1,1
06 Kwi 2013, 12:41
Na pewno nie.
Albo coś nie łączy w liczniku - może żaróweczka i dlatego mruga a po odpaleniu gaśnie.
Można sprawdzić sam alternator u jakiegoś elektromechanika.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
06 Kwi 2013, 13:42
Trzeba znaleźć w instrukcji obsługi co to oznacza.
Kontrolka może być podłączona do elektroniki w puszce z bezpiecznikami a nie do alternatora jak w większości aut.
Można sprawdzić: czy kontrolka gaśnie po zapaleniu silnika ze zdjętym paskiem napędzającym alternator ?
andrzej_124
06 Kwi 2013, 15:03
Ale z tego co ja zrozumiałem, to kolega ma problem taki, że ta kontrolka miga przy wyłączonej stacyjce, a po włączeniu stacyjki do poziomu kontrolek gaśnie.
06 Kwi 2013, 15:46
Tutaj kontrolka ładowania jest również podłączona do modułu BSI. Co do jej migania to coś znalazłem na necie o funkcji ECO mod.czy jakoś tam .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
