REKLAMA
Tu trzeba by było posprawdzać wszystkie styczniki przy drzwiach i zobaczyć czy to wina któregoś z nich.ewell90 napisał(a):zaś kontrolka otwartych drzwi pali zapalona jest cały czas
Zobacz czy tu będzie miało znaczenie jak przesuniesz lekko fotel czy to w przód czy w tył. Być może połączenia w kostce pod fotelem lub same przewody.ewell90 napisał(a):Kontrolka pasów zapala się raz na jakiś czas
W tym przypadku musisz szukać elektromechanika lub elektryka bo to sprawy typowo związane z elektryką i zwykły mechanik może Ci tu nic nie poradzić.ewell90 napisał(a):Na mechanika muszę niestety jeszcze zaczekać, kolejki, jego zdziwienie także przemawia za tym ,aby poszukać odpowiedzi też w innych miejscach.
