Peugeot 208 - dwumas ???
08 Gru 2023, 10:17
Cześć, kupiłem niedawno Peugeot 208 XY 1.6ehdi 84kw i przebieg 80 tyś i zauważyłem, że przy zmianie biegów na wyższe w momencie już puszczania sprzęgła czuć lekkie uderzenie. Sprawdzałem to w różnym zakresie obrotów i szczerze ciężko stwierdzić poprostu czasami uda się zmienić płynnie bieg ale 60% zmian czuje lekkie uderzenie. Ogólnie auto nie szarpie nie trzęsie się czy coś i mechanik jak mu to powiedziałem twierdzi, że to koło dwumasowe lub jakaś poduszka no, ale jednak wolę jeszcze się was dopytać niż odrazu rozbijać skarbonkę hehe
Jankes208xy
08 Gru 2023, 10:46
Niekoniecznie musi to być dwumas. Można tu postawić na poduchy silnika albo skrzyni. Jadąc autem przy możliwie niskiej prędkości obrotowej silnika, wciśnij but w podłogę. Jak pojawią się szarpania, stukania i inne objawy których być nie powinno to będzie to dwumas. Jak auto będzie się rozpędzać po cichu, to dwumas jest ok.
    Nie daj się zaskoczyć zimie i zadbaj o swoje auto
    Szron na szybach, temperatury spadające poniżej zera i pierwsze opady śniegu oznaczają jedno – to ostatni dzwonek, aby przygotować swoje auto do zimy. Okres zimowy jest nie tylko testem dla aut, ale w szczególności ...
    Rolling Barrier System - obrotowe beczki na drodze
    "Rolling Barrier System" to w skrócie obrotowe beczki na drodze system ten opracowała koreańska firma ETI. Jest to bariera drogowa złożona z obrotowych beczek, które mają bardzo duże możliwości pochłaniania ...
