Witam, Nie potrafie znaleźć nigdzie informacji na temat budowy przekładni ślimakowej ukl. kierowniczego. peugeota 208. Czy w tym modelu istnieje możliwość wyregulowania tej przekłądni ? Drugie pytanie, czy ktoś ma może dostęp do schematów do tego modelu ?
Przy rozpoczęciu skręcania kierownicą w lewo słychać pojedynczy stuk, to samo dzieje się w prawa stronę. Po rozpoczęciu skręcania można dojechać do końca skrętu w prawo i lewo bez jakichkolwiek dodatkowych stuków chyba ze na chwile przestane skręcać i gwałtownie ponowie manewr w jedna lub drugą stronę wtedy ten stuk też się pojawia.
Wyczułem ręką, że ten stuk dochodzi z okolic przekładni i zastanawiam się czy coś się już zdążyło wyrobić po 80 kkm czy po prostu pojawił sie jakiś luz możliwy do wyregulowania.
Silniki elektryczne Toyoty będą tańsze dzięki nowej technologii Toyota opracowała pierwszy w świecie, odporny na wysoką temperaturę magnes o obniżonej zawartości neodymu. Magnesy neodymowe stosowane są w silnikach elektrycznych, w tym w silnikach dużej mocy używanych w pojazdach elektrycznych, ...
