Tutaj nie ma tak, że check zniknie i oznacza to koniec problemów. Nie wykluczone, że znów się pojawi. Niektóre błędy mają tak, że problem musi pojawić się kilka razy z rzędu, w pewnym odstępie czasu, żeby zaświecił się check. Wystarczy, że z jakiegoś powodu, dany problem się nie pojawi przez pewien określony czas, to check się nie zaświeci, mimo, że problem nadal jest.
Czasami bywa tak, że błąd się pojawi w kilka sekund po odpaleniu silnika, skasujesz, za chwilę znowu się pojawia, skasujesz i jeździsz przez 500 km i nic, a tu znowu...
Jak chcesz, to odwołaj mechanika i poczekaj, czy moje słowa się sprawdzą. Nic cię to nie będzie w sumie kosztowało. Pojeździj i zobaczysz. Do mechanika też możesz oddać, bo wiadomo jak jest z terminami. Może sprawdzić jak działają sondy na zimnym i na ciepłym silniku.
Decyzja należy do ciebie
![Wink :wink:]()
