Peugeot 307cc problem z drzwiami i szybami
14 Cze 2021, 09:12
Hej! Jakieś 3 dni temu sporadycznie miałem problem z zamkiem w drzwiach. Podchodzę do samochodu, otwieram pilotem i szarpie za klamkę od kierowcy i nic. Jakby był zamknięty. Czasem pomoże zamknięcie i otwarcie pilotem za drugim razem, czasem za 10tym. Drzwi od pasażera normalnie się otwierają.
Drugi problem to szyby. Po ostatnim myciu zauważyłem że każde uchylanie szyb i podnoszenie generuje bardzo nieprzyjemny dźwięk. A że to kabriolet to te szyby opuszczane są często. Dodatkowo problem z tym że nawet po myciu jak opuszczę szyby to są odrazu uwalone.
Jest w stanie ktoś mi pomóc z tymi problemami?
Xylizkb
Zdjęcia: 2
15 Cze 2021, 08:12
Xylizkb napisał(a):miałem problem z zamkiem w drzwiach. Podchodzę do samochodu, otwieram pilotem i szarpie za klamkę od kierowcy i nic. Jakby był zamknięty. Czasem pomoże zamknięcie i otwarcie pilotem za drugim razem, czasem za 10tym. Drzwi od pasażera normalnie się otwierają.
Do sprawdzenia siłownik zamka który być może nie za każdym razem zadziała przez to drzwi zostają cały czas zamknięte.
Xylizkb napisał(a):Po ostatnim myciu zauważyłem że każde uchylanie szyb i podnoszenie generuje bardzo nieprzyjemny dźwięk. A że to kabriolet to te szyby opuszczane są często
Przypuszczam że tu trzeba by było zajrzeć do mechanizmu podnoszenia i opuszczania szyb i go odpowiednio zakonserwować, przesmarować. Skoro widzisz różnicę po myciu to znaczy że woda dostaje się bezpośrednio na niego przez co go degraduje i bez odpowiedniej konserwacji po pewnym czasie taki mechanizm może się zatrzeć i przestać całkowicie funkcjonować.
Xylizkb napisał(a):Dodatkowo problem z tym że nawet po myciu jak opuszczę szyby to są od razu uwalone.
W każdym samochodzie jak po myciu opuścisz i podniesiesz ponownie szyby to ten kawałek szyby który był schowany w drzwiach będzie mokry.
15 Cze 2021, 08:23
Dzięki za pomoc. Co do zamka. Na co patrzeć ? Bo nie do końca wiem jak mam go sprawdzić
Xylizkb
Zdjęcia: 2
15 Cze 2021, 08:36
Zerknij najpierw na wiązkę kabli między drzwiami a nadwoziem i oceń jak wygląda czy nie widać jakiś przetarć bo może tam jest pęknięty któryś przewód i np. raz styka a raz nie. Dalej zerknij na podłączenie samego siłownika czy tam nie ma jakiś nalotów, rdzy itp. Zobacz jeszcze wcześniej czy zamykanie i otwieranie przyciskiem z wnętrza zawsze otwiera te drzwi kierowcy bo jeżeli okaże się że tak to problemu będzie trzeba szukać gdzieś przy centralce sterującej otwieraniem z pilota.
Jak zdejmiesz boczek z drzwi to od razu obejrzysz sobie podnośnik od szyby.
15 Cze 2021, 09:08
Ten przycisk z wnętrza to masz na myśli wajchę od otwierania drzwi?
Xylizkb
Zdjęcia: 2
15 Cze 2021, 09:19
A jak jesteś w samochodzie to jak możesz zamknąć drzwi blokując zamek? Masz taki przycisk gdzieś na desce który rygluje zamki.
Zobacz tu:
    Dlaczego trzeba robić okresowe przeglądy klimatyzacji?
    Przeglądy okresowe są konieczne do prawidłowego funkcjonowania układu i wykonywać powinno się je co pół roku lub min. raz w roku. Układ klimatyzacyjny jest napełniony określoną ilością czynnika chłodzącego (gazu), ...
15 Cze 2021, 09:43
Tak mam. Czyli tym klikać i otwierać od zewnątrz? Bo jak od wewnątrz otwieram mimo blokady tym przyciskiem to blokada się zwalnia
Xylizkb
Zdjęcia: 2
15 Cze 2021, 12:03
Tak w tym przypadku od zewnątrz bo wtedy sprawdzisz czy za każdym razem drzwi będą się otwierały poprawnie i nie będą zablokowane jak w przypadku otwierania z pilota.
16 Cze 2021, 08:29
Xylizkb napisał(a):Podchodzę do samochodu, otwieram pilotem i szarpie za klamkę od kierowcy i nic. Jakby był zamknięty.
A w momencie jak chwytasz klamkę to szyba się opuszcza na parę centymetrów czy nie?
