Peugeot 308 - dziwne piski
06 Sie 2017, 21:00
Siema, mam peugota 308 t7. 1.6hdi 90km.
Ostatnio coś mi zaczęło popiskiwać. No właśnie... popiskiwać.
Pisk jest dosyć głośny, słychać go nawet pomimo włączonego radia (oczywiście na głośności umiarkowanej :) ). Kolejna ważna rzecz to to, że nie piszczy zawsze, stąd jest to bardzo ciężkie do zidentyfikowania. Napiszę co udało mi się zauważyć.
Mianowicie... zawsze piszczy podczas jazdy, nie na postoju. Pasek jest nowy, jeszcze fabryczne napisy widać. Koła, hamulce, tarcze i wszystko co w ten deseń związane sprawdzał mi mechanik i również do niczego się nie mógł przyczepić. Piszczy niezależnie od klimatyzacji. Najczęściej piszczy, po dłuższej jeździe, gdy już wjeżdżam na podwórko, na pierwszym biegu, lekko pod górkę pod krawężnik (najczęściej operując tylko sprzęgłem).
Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane.
Byłem z nim u mechanika, ale powiedział, że dopóki nie usłyszy sam to ciężko mu jest stwierdzić. Jeździliśmy po mieście dobre pół godziny i niestety jak na złość nic nie zapiszczało.
Liczę na pomoc
Kamilo97
Auto: Nie mam
07 Sie 2017, 15:13
Kamilo97 napisał(a):Najczęściej piszczy, po dłuższej jeździe, gdy już wjeżdżam na podwórko, na pierwszym biegu, lekko pod górkę pod krawężnik (najczęściej operując tylko sprzęgłem).
Piszczy jak wciśniesz sprzęgło?
Próbowałeś delikatnie przyhamować w tym czasie jak występują piski, coś się wtedy zmienia?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Sie 2017, 17:54
Tak, zgadza się. Ale bardziej wtedy gdy już je puszczam. Aczkolwiek bywają wyjątki, że i podczas zwykłe jazdy coś piśnie.
Co do sprzęgła... jest dobre, w połowie czuć przełamanie, także same sprzęgło jest ok.
Kamilo97
Auto: Nie mam
07 Sie 2017, 18:51
Dziś rozwiązał się podobny problem do Twojego przejrzyj ten temat może u Ciebie wyjdzie to samo pisk-sprzegla-po-wymianie-vt102646.htm
    Kalkulator jednostek ciśnienia
    Najczęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ciśnienia jest jednostka "bar" lub "psi", ale warto wiedzieć jak przeliczamy pozostałe jednostki z którymi możemy się spotkać przy obsłudze samochodu.
    Zimno, ciemno, niebezpiecznie - trudne warunki drogowe
    Jesienią i zimą dni są krótkie i wcześniej zapada zmrok. To także oznacza, że częściej zdarza nam się jeździć samochodem, gdy jest ciemno. Złe warunki atmosferyczne w połączeniu ze zmierzchem mogą być bardzo niebezpieczne. ...
