Peugeot 406 2.0 HDI 110 KM
22 Lis 2009, 23:16
Witam! Mam problem z odpaleniem peugeot-a... Akumulator jest dobry ("nowy" półroczny), kilka tygodni temu kilkakrotnie nie odpalał,ale nie robiłem afery,a teraz definitywnie nie odpalił.Rano odpalił bez problemu,przejechałem kilka km,zgasiłem i po półgodzinie już nie ruszył,stał na górce więc spróbowałem na "pycha",ale nic z tego.Bardzo proszę o pomoc.Dzięki
Vic-Thor
Vic-Thor
Miejscowość: dolnyśląsk
  • 22 Lis 2009, 23:35
    aku mówisz jest dobry? dlaczego tak sądzisz? jak nie kręci to znaczy że rozładowany, powodów może być kilka (słabe ładowanie, krótkie odcinki, dużo odbiorników prądu itp)
    nie napisałeś też czy trochę silnikiem pokręci zanim padnie, niewiadomo w jakim stanie jest sam silnik, czy grzeją świece żarowe? i właśnie przy rozładowanym aku na pycha nie odpalisz bo świece się nie nagrzeją
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    23 Lis 2009, 01:00
    Aku jest dobry,ponieważ kręci...Ale silnik nie gada,dwa razy nieśmiało wzdechnął-nawet nie można tego nazwać kaszlnięciem,świece żarowe są po wymianie-też półroku.Stanu silnika nie mogę ocenić,no ma przejechane około 210 000 km :neutral: Tak jakby paliwa nie dostawał...
    Vic-Thor
    Vic-Thor
    23 Lis 2009, 11:06
    Sprawdz,czy świece grzeją - to,że są nówki,wcale nie oznacza,że grzeją.
    Skoro podejrzewasz,że nie dostaje paliwa,to to sprawdz.
    Odradzam pchania lub ciągnięcia samochodu celem uruchomienia silnika.
    23 Lis 2009, 22:35
    Dzięki!
    [ Dodano: Sob Lis 28, 2009 00:02 ]
    Witam!No i odpalił...Siadła pompka paliwowa(?),a ruszyła-wstyd się przyznać-gdy przez przypadek poczęstowałem ją...młotkiem,gdy odcinałem nity,które blokowały dostęp do w/w pod tylną kanapą.Pali ale jest do wymiany,czy ktoś się orientuje ile coś takiego będzie kosztować?
    Vic-Thor
    Vic-Thor
