Polonez Caro, rok 94 - Gaśnie na wysokich obrotac.
23 Lis 2009, 21:21
Witam!!!
Mam problem z moim poldkem 1.6+gaz z 94 roku. Problemem jest to ze samochód gaśnie na wyższych obrotach, pracuje nie równo. Często dzieje się tak że gdy dodaje gazu, samochód również gaśnie tak jakby nie dostawał paliwa lub dostawał za dużo i się dławił. Po zgaśnięciu silnika nie chce odpalać i muszę wtedy podlewać paliwa do gaźnika. Może to być to że raz brakło mi paliwa???. Zaglądałem również do bagażnika, ponieważ tak są wężyki idące od zbiornika i zauważyłem że miedziana rurka wychodząca ze zbiornika ma luz. Może to być przyczyną gaśnięcia??? Dzieje się tak na benzynie, a na gazie nie wiem bo nie tankuje.
Bardzo proszę o pomoc!!!
ostry_93
Miejscowość: Słupca
  • 23 Lis 2009, 22:37
    sportawdź szczelność układu paliwowego
    psioter5
      Jazda po mokrej nawierzchni - poślizg pod kontrolą
      Jazda po mokrej nawierzchni wymaga od kierowców więcej ostrożności i umiejętności. Jednym z największych niebezpieczeństw w takich okolicznościach jest akwaplanacja, czyli poślizg wodny. Co sprzyja akwaplanacji? Zły ...
      Nightvision - technologie high-tech w nowym Touaregu
      Nowy Touareg jest oferowany z licznymi innowacyjnymi urządzeniami, których zadaniem jest pomoc kierowcy w niebezpiecznych sytuacjach. Jako pierwszy model Volkswagena nowy Touareg został wyposażony m.in. w system "Nightvision", ...
