Peugeot 406 2.0 padło turbo
27 Lis 2007, 22:31
Witam wszystkich:D
Jestem posiadaczem samochodu Peugeot 406 2.0 Turbo benzyna.
Samochód nie ma instalacji gazowej. Jest po wymianie: filtra powietrza, oleju z filtrem olejowym, paska rozrządu, przewodów WN, świec, filtra paliwa.
Mam w swoim aucie problem tego typu, że silnik pracuje nierówno (lekkie przyszarpnięcia w całym zakresie obrotów, a na niskich obrotach co około 3-4 sekundy), a po dodaniu mocniej gazu na niskich obrotach dławi się i potrafi strzelić. Poza tym zaolejony jest cały układ powietrzny od turbiny po kolektor ssący. Moje pytania:
1. Czy taka praca silnika może być spowodowana zużytą turbiną czy szukac innych przyczyn?
2. Wiem, że oprócz wymiany turbiny czeka mnie czyszczenie całego układu. Czy w związku z tym ma ktoś może jakiś złoty sposób na wyczyszczenie chłodnicy powietrza?
3. Turbiny szukać używanej czy odżałować i kupić regenerowaną?
boomek81
Boomek81
  • 28 Lis 2007, 12:14
    Jeżeli masz zaolejony kolektor ssący,to opisane przez ciebie problemy z praca silnika mogą być spowodowane właśnie tym.Zolejenie tego elementu faktycznie wskazuje na awarię turbiny.Co do jej zakupu to lepiej kupić regenerowaną niż uzywanę.Aczkolwiek niektórych turbin nie da się naprawić i trzeba kupić nową.Tak więc musisz się zorientować,jaka jest różnica w ich cenie.Jeżeli nie będzie wielka,to lepiej kupić nową.
      Toyota Prius Plug In Hybrid dla Księcia Monaco
      Prius Plug In Hybrid jest pierwszym samochodem hybrydowym Toyoty z możliwością ładowania baterii z gniazdka elektrycznego. W trybie elektrycznym (EV) samochód przejeżdża 25 km, bez emisji dwutlenku węgla, tlenków ...
      Najpiękniejsze samochodowe trasy Europy
      Nie trzeba być fanem przygód agenta 007, by pamiętać, jak w jednym z filmów brawurowo pędził on na trasie nicejskiej swoim samochodem. James Bond wsławił się wieloma rzeczami – począwszy od niewątpliwego ...
