REKLAMA
Zrobiłeś adaptację przepustnicy po jej wyczyszczeniu?Exodiss napisał(a):Mianowicie w aucie falują obroty w przedziale 670-700, słychać to tak jakby gdzieś wypadały zapłony. Podłączałem go pod komputer, błędów odziwo żadnych nie było, przepustnica z krokowcem wyczyszczona.
A taka powinna być przerwa? Jak wyglądały świece? U ciebie przerwa powinna wynosić chyba 0,9mm.Exodiss napisał(a):Świece czyszczone, ustawiłem przerwe na 1mm, na porcelanie nie było żadnych kreseczek.
Wymienić świece i jak się nie poprawi to sprawdzić cewkę zapłonową jej złącze. Może być tak że ją też trzeba wymienić ale lepiej by było jak byś mógł podmienić i sprawdzić wcześniej czy to czasem nie jej wina. Sprawdzić ciśnienie paliwa i to czy się nie cofa.Exodiss napisał(a):W najbliższym czasie zakładam gaz, więc muszę wiedzieć co jest nie tak i po prostu go zrobić.
Co jeszcze sprawdzić?
Pewnie też zależy od producenta świecy. Najlepiej wymień świece i sprawdź co się będzie działo. Skoro cewka jest nowa to powinna być sprawna choć różnie to bywa.Exodiss napisał(a):W książeczce przerwa 0.9mm lub 1mm
Musisz mieć manometr i podłączyć do do przewodu paliwowego. Czasem na listwie wtryskowej jest miejsce do podpięcia manometru ale to chyba raczej w dieslach.Exodiss napisał(a):Jak mogę sprawdzić ciśnienie paliwa, w komputerze?
Źle nie jest przy uśrednionych wartościach po kilku pomiarach mogło by się okazać że te wartości są bardzo zbliżone do siebie.Exodiss napisał(a):Mierzyłem dzisiaj u mechanika ciśnienie cylindrów i na drugim cylindrze jest 12 barów, na pozostałych 13 barów aczkolwiek mechanior powiedział że trzebaby było pomierzyć dokładniej po kilka pomiarów i uśrednić wyniki. Wydaje mi się że mimo wszystko nie jest źle, aczkolwiek ja się na tym zbytnio nie znam.
