Peugeot 407 + po stacyjce
01 Mar 2020, 15:50
Czy ktoś z was wie, gdzie pod maską w tym aucie szukać + po stacyjce, albo jeszcze lepiej po uruchomieniu silnika? Kiedyś to gdzieś miałem i nie umiem znaleźć :bored:
Rodzaj silnika wiem, że nie ma znaczenia.
04 Mar 2020, 10:58
Wiesz co ostatnio szukałem podobnego problemu i możesz sprawdzić czy to jest prawidłowe. Sprawdź w skrzynce bezpieczników obok bezpiecznika F11 (jest on chyba od dmuchawy) powinna być tam duża wtyczka z dwoma kablami. W tej wtyczce obydwa kable to są plusy ale na jednym z nich napięcie pojawia się po zapłonie czyli przekręceniu kluczyka a na drugim pojawia się plus dopiero po odpaleniu silnika.
Daj znać czy faktycznie tak jest.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Mar 2020, 22:03
Zgadza się - też znalazłem coś takiego. W sobotę będę się z tym bawił to dam znać, czy tak jest. Z tego co kojarzę, to jest tam taka wtyczka. Dzięki za odzew :ok:
    Renault na salonie Rétromobile
    Renault na salonie Rétromobile, obowiązkowym wydarzeniu dla wielbicieli zabytkowych samochodów, odbywającym się w dniach 5-9 lutego 2020 roku na terenach wystawienniczych przy Porte de Versailles (hale 1, 2 ...
