Peugeot 407 ( trzaski przy hamowaniu , manewrach parkingowych )
19 Mar 2016, 14:48
Witam ! Mam z dziwnymi trzaskami , najczęściej są słyszalne przy hamowaniu , ale po jakimś czasie już na nierównych nawierzchniach przy małej prędkości . Usterka jest zlokalizowana , mianowicie już dwa razy miałem przykręcane śruby na sankach silnika , i niby gdzieś na wahaczu , mechanik mówił mi że nie to że te śruby się odkręcają ale po dokręceniu ich wszystkich nie trzeszczy ale po miesiącu znowu powoli trzaski wracają. I nie wiem właśnie co robić , zasugerował mi że następnym razem jak zacznie znowu trzeszczeć trzeba by było rozebrać lewą stronę cały wahacz ( po lewej strony to dotyczy )i na nowo wszystko złożyć ( zastanawiam się czy po prostu nie założyć nowych śrub może stare gdzieś mają na gwincie coś nie tak , albo wziąść je na silikon jeszcze ?) jak myślicie ?
Replikant
Prawo jazdy: 18 04 2000
Auto: Peugeot 407
Silnik: 1.6HDI
Rok produkcji: 2009
22 Mar 2016, 07:40
Właśnie to samo miałem napisać,czyli na początek spróbować założyć nowe śruby i zobaczyć czy pomoże,a rozbierać dopiero jeżeli ten zabieg nie zda egzaminu.
Salko
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2001
    Lipcowe burze – uwaga na gwałtowne opady!
    Podczas burzy wielu kierowców najbardziej obawia się piorunów, ale skutkiem nawałnicy jest również zwiększone ryzyko poślizgu. Niebezpieczny jest zwłaszcza początek opadów, gdy woda łączy się z ...
    Magazyny energii z baterii samochodowych
    Toyota i Chubu Electric Power zawarły porozumienie w sprawie wspólnej budowy systemu magazynowania energii Storage Battery System na przemysłową skalę. Zostaną w nim powtórnie wykorzystane akumulatory z samochodów ...
