Peugeot 5008 2.0HDI zgrzyty przy silniku przy niskiej temperaturze
21 Gru 2019, 19:04
Kiedy temperatura jest na poziomie kilku stopni powyżej zera i uruchomię auto po nocnym postoju, podczas jazdy słyszę jakieś zgrzyty przy zmianie biegów. Jest to taki moment ok 1s lub mniej kiedy wciskam lub odpuszczam sprzęgło, ale też kiedy jadę na niedużej prędkości ok 40-50kmh i bardzo lekko wciskam gaz. Problem zanika po jakiejś pół godzinie jazdy. Domyślam się, że kiedy coś tam się już zdąży nagrzać. Ostanio przy podpinaniu do komputera z pół roku temu wyszedł luz na jednym z wtryskiwaczy. Czy to by mogło tłumaczyć takie zgrzyty?
Yarecki
Miejscowość: Wrocław
Auto: Peugeot 5008
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2009
23 Gru 2019, 02:09
Yarecki napisał(a):uruchomię auto po nocnym postoju, podczas jazdy słyszę jakieś zgrzyty przy zmianie biegów. Jest to taki moment ok 1s lub mniej kiedy wciskam lub odpuszczam sprzęgło
Czy przy zmianie biegu czujesz że coś haczy? Czy na wszystkich biegach jest tak samo?
Yarecki napisał(a):Ostanio przy podpinaniu do komputera z pół roku temu wyszedł luz na jednym z wtryskiwaczy. Czy to by mogło tłumaczyć takie zgrzyty?
Wtryskiwacz nie ma nic wspólnego ze skrzynią biegów i sprzęgłem. Poza tym jak to wyszedł luz na wtryskiwaczu? Coś chyba pokręciłeś :) Może dawka paliwa była na nim nieprawidłowa i był problem z korektą wtrysku?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
23 Gru 2019, 10:59
Może warto pomyśleć o zmianie oleju w skrzyni? Kiedy był ostatnio wymieniany lub chociaż sprawdzany?
23 Gru 2019, 17:59
Nie było huczenia jedynie zgrzytanie, czy chrobotanie. Z tym luzem na wtryskiwaczu to tak mi powiedziała osoba przyjmująca na serwis nie mechanik, więc możliwe, że coś zostało przekazane nie tak. Dziś była diagnostyka i wyszło, że jakiś wspornik silnika do wymiany.
Olej w skrzyni? To nie jest automat. Też się wymienia?
Yarecki
Auto: Peugeot 5008
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2009
27 Gru 2019, 15:26
Yarecki napisał(a):Olej w skrzyni? To nie jest automat. Też się wymienia?
Oczywiście. Może być rzadszy interwał wymiany takiego oleju ale na pewno powinno się go wymienić. Ja myślę że warto to robić w manualu nie później niż co około 60-80tkm.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Nowa Mazda CX-3
    Nowy kompaktowy SUV - Mazda CX-3 – debiutuje podczas targów motoryzacyjnych w Los Angeles. CX-3 jest piątym modelem z nowej generacji samochodów Mazdy wyposażonych w technologię SKYACTIV i zaprojektowanych w myśl filozofii ...
