VW T3, przedmuchy silnika
15 Gru 2019, 19:44
Oryginalnie 1.6, teraz mamy 1.9 TD z golfa III. Problem polega na tym że leje olejem z odmy do turbo w takim stopniu że cieknie olej na parkingu. Turbo jest tu umieszczone bardzo nisko mniej więcej na równo z miską olejową. Prawdopodobnie silnik już sobie dmucha stąd ten olej.... separator zmieniałem, bez zmian. Pytanie czysto teoretyczne a jakby tak zatkać tą rurę od separatora do turbo i pozostawić tylko wylot do skrzyni korbowej? Jakieś negatywne skutki? ( w sumie jemu już nic nie zaszkodzi)
16 Gru 2019, 09:26
Kao napisał(a):jakby tak zatkać tą rurę od separatora do turbo i pozostawić tylko wylot do skrzyni korbowej? Jakieś negatywne skutki? ( w sumie jemu już nic nie zaszkodzi)
Moim zdaniem ciśnienie może wzrosnąć za wysoko a wtedy wiadomo co się może stać. Teraz daje olejem wraz ciśnieniem i ono nie wzrasta bo ma ujście.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
16 Gru 2019, 12:20
To co by tu wykombinować aby te zwłoki jeszcze pojezdzily trochę
18 Gru 2019, 13:35
Spróbuj może coś takiego jak "Oil catch tank" czyli zbiornik oleju na odmę. Ma on zadanie chronić silnik i podnosić jego parametry poprzez skraplanie oparów oleju, które przez odmę dostają się do dolotu i są następnie zasysane do komór spalania. Być może to się tu sprawdzi.
Coś takiego:
Cichy77
Zdjęcia: 62
18 Gru 2019, 20:43
Dziś sobie pyrkotał trochę i sprawdziłem czy korek wypycha i nie ma tragedii nawet powiem że wydaje mi się że w normie jak na tak stary silnik. Ten zbiornik dobry pomysł chodz jedno mnie trochę martwi, właścicielem auta jest kobieta ale taka z jajem :ok: nie wiem czy będzie się jej chciało grzebać z opróżnianiem tego zbiornika a jeżeli już to muszę go zamontować w takim miejscu aby był dobry dostep. hmmmm ....... pomyślimy pomyślimy
27 Gru 2019, 15:21
Kao napisał(a):nie wiem czy będzie się jej chciało grzebać z opróżnianiem tego zbiornika a jeżeli już to muszę go zamontować w takim miejscu aby był dobry dostep
To załóż go w dostępnym miejscu. Ja myślę że to nie będzie tak że co chwila trzeba będzie go opróżniać. Pewnie wszystko będzie zależało od ilości przejechanych km. Umówisz się z nią żeby podjechała raz na 2m-c do ciebie i już :)
Daj znać jak założysz i jak szybko będzie się on zapełniał.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Schemat kostki ISO - podłączenie przewodów
    Jak podłączyć kostkę ISO? Zapewne sporo Was zastanawia się nad tym od czego są poszczególne piny w zespolonej kostce. Postaram się to wyjaśnić i wrzucić schemat (jest on już na forum ale ciężko go w tej chwili znaleźć) ...
