Peugeot 5008 2018 rok 1.2 puretech benzyna
29 Mar 2023, 10:04
Witam mam problem z peugeot 5008 2018 rok 1.2 puretech benzyna pojawił sie komunikat USTERKA SILNIKA NAPRAW POJAZD mechanik podlaczył pod komputer i powiedział żebym wymienił sonde lambda, wymieniłem i dalej to samo. Wychadzą 3 błedy stałe. Błąd p1032-66 samozapłon przed iskrą (dudnienie) (rzadkie wystepowanie)czestotliwosc jest zbyt wysoka.
Ktoś pomoże?
Mariuszr
29 Mar 2023, 17:46
A pozostałe dwa błędy błędy?
Przed wymianą sondy miałeś takie same błędy, czy coś się zmieniło?
30 Mar 2023, 07:53
Pozostałe błedy są podobne tylko w pierwszym pisze rzadkie wystepowanie w drógim srednie wystepowanie a w trzecim częste wystepowanie . Po wymianie sondy skasowalem wszystko to bylo i zostały tylko te. dziekuje że pan sie odezwał. Co pan mysli na temat tego problemu?samochod pracuje normalnie i ma przejechane tylko 50 tys
Mariuszr
30 Mar 2023, 08:44
Wysyłam zdj z komputera
Mariuszr
08 Kwi 2023, 12:02
a rozrząd czasami się nie przestawił? te silniki miały z tym problem
toyman40
10 Kwi 2023, 09:06
Jest jakas kampania serwisowa KGH na te silniki i tydzien temu wstawiłem do serwisu i sprawdzaja ponieważ jest jakis błąd fabryczny paska rozrzadu oraz oprogramowanie silnika bedą zmieniac. Ale prawdopodobnie utrata mocy nie byla z tej przyczyny tylko padł jakis czujnik doładowania i cos jeszcze grubszego bo caly silnik wyciagaja. Jutro moze bede cos wiedzial wiecej
Mariuszr
    Toyota Yaris GRMN - sportowy wydech
    Obecność miejskiego hatchbacka wśród supersamochodów nie jest przypadkowa. Toyota Yaris GRMN nie jest zwykłym autem do jazdy między pracą, centrum handlowym, a osiedlem. Chyba, że po drodze przejeżdżamy przez ...
    Jak działa skrzynia biegów MMT w Toyotach?
    Skrzynia biegów MMT Toyoty jest dostępna w modelach Aygo, Yaris, Corolla, Corolla Verso, Auris i nie należy jej mylić z automatyczną skrzynią biegów, która jest oferowana na rynku północnoamerykańskim ...
