Peugeot 508 1.6 THP '11 - jakie specyfikacje?
22 Sie 2019, 18:42
Witam, stałem się właśnie posiadaczem Peugeot'a 508 SW, 1.6 THP 115 kw z roku 2011. Chciałbym zaczerpnąć porad jakie specyfikacje olejowe ma ten samochód? Zamierzam wymienić olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy i wspomagania (czy to wszystko???) oraz ewentualnie świece. Nie otrzymałem do niego niestety instrukcji i nie wiem teraz jakie specyfikacje mają te płyny... Znalazłem tylko silnikowy w necie że ma być 5w30 lub 0w30 (który lepszy przy przebiegu 17200???)...Proszę o pomoc
dkozii
22 Sie 2019, 19:33
Zacznijmy od tego że 0w30 to parametr a nie specyfikacja, specyfikacja oleju dla Twojego silnika to ACEA C2 i to Cię powinno najbardziej interesować, czy 5w czy 0w zależy od stylu jazdy, olej zawsze lejemy taki jak zaleca procucent a dobieramy do przebiegu!!!. Płyny chłodnicze teraz są mieszalne więc nie ma różnicy, ja polecam zalać ten sam kolor. Płyn hamulcowy to jak dobrze pamiętam standard DOT4. Warto też zmienić olej w skrzyni biegów tylko nie napisałeś czy masz aut. czy man.
22 Sie 2019, 19:46
Manualne. A co jeszcze warto w tym modelu na początku wymienić? Świece?
dkozii
22 Sie 2019, 21:51
dkozii napisał(a):A co jeszcze warto w tym modelu na początku wymienić?
bolączka tego silnika to rozrząd niestety. Warto to sprawdzić. Do skrzyni olej 75w80
23 Sie 2019, 22:31
Mój mechanik stwierdził że główną bolączką tych rozrządów są ich właściciele, którzy dobrowadzają stan oleju do minimum... A wracając do tematu to przy tym przebiegu 0w30 czy 5w30? Hamulcowy to po prostu dot4, obojętnie jaki? I co z tym chłodniczym? Jakieś normy???
dkozii
24 Sie 2019, 08:05
chłodniczy nie ma zadnych norm, hamulcowy obojetnie jaki a Twoj mechanik nie ma racji :wink:
    Chroń środowisko! Nie wylewaj olejów gdzie bądź!
    Natknąłem się na artykuł który przedstawia kilka negatywnych aspektów wylewania olei gdzie popadnie. Wiadomo każdy z nich korzysta, ale nie każdy wie co z nimi potem robić. "Wiele ludzi, przede wszystkim właściciele ...
26 Sie 2019, 19:52
No a ten silnikowy przy przebiegu 172 000 km lepiej 5w czy 0w 30? No i nieszczęsny łańcuch. Podobno instrukcja nic nie mówi o okresie wymiany. Silnik odpala i chodzi cichutko i równo. Jedni mówią póki go nie słychać nie robić. Inni mówią co 50 000 km... Prawda pewnie leży pośrodku...???
dkozii
30 Sie 2019, 23:02
Ciężko znaleźć specyfikacje do tego modelu... W instrukcji obsługi, którą pobrałem ich nie ma. Przeczesałem internet i znalazłem tylko specyfikacje oleju silnikowego: B712312 (c1/c2) 0w30 i chyba wybiorę olej Total Ineo First 0w30. Dobrze? Płyn hamulcowy DOT 4. Olej do przekładni jakiś 75w80. A co z chłodniczym??? Jakie 508-ka ma normy/specyfikacje dla płynu chłodniczego???
dkozii
23 Wrz 2019, 07:34
A powiedzcie mi kiedy w 1.6 THP 156 KM załącza się turbo??? Miałem wcześniej samochód bez turbo 115 KM i jakoś kolosalnych różnic nie widzę. Jak to turbo najlepiej " przetestować"?
dkozii
23 Wrz 2019, 09:13
Turbo wstaje już ok 1.5 tyś obr. ale za jego prace odpowiada wiele czujników więc nie szukaj problemu w turbo. Filtr powietrza i paliwa zmieniony? Błędy sprawdzane?
23 Wrz 2019, 12:45
Filtr powietrza tak, a paliwa podobno nie ma filtra tylko jakies sitko, które co 200 000 km trzeba przeczyscic... Prawda to?
dkozii
23 Wrz 2019, 17:41
Jest filtr paliwa i się go wymienia
24 Wrz 2019, 12:39
Mechanicy nawet zamòwili ale oddali, bo u mnie nie ma, jest jakies sitko...
dkozii
24 Wrz 2019, 21:27
albo nie umieli znaleźć, pracuje na codzień z autami francuskimi i jakoś nie trafiło mi się takie bez filtra.
24 Wrz 2019, 22:30
Czyli gdzie on jest umiejscowiony? Wyjaśnie to wtedy
dkozii
