Peugeot 508, automat - problem z wbiciem pozycji "D"
03 Lip 2022, 12:50
Witam.
Mam używany Peugeot 508 ze skrzynią automatyczną. Samochód sprowadzany z Francji, w Polsce poprzedni właściciel użytkował go 2 lata, teraz odkupiłem go ja. Samochód ogólnie sprawny, skrzynia działa, ale jest mały problem podczas wbijania pozycji "D". Pod drążkiem skrzyni jest rozrysowany schemat określonych pozycji, wraz z diodami sygnalizującymi daną pozycję. Tak jak na zdjęciu poniżej
Sytuacja wygląda tak, jeśli mam wbite np. N, to chcąc wbić D, muszę drążek przesunąć w dół. Tak robię, przesuwam na sam dół, kontrolka obok "D" na tym zdjęciu zapala się n czerwono, czyli wykrywa pozycję "D", ale na ekranie między licznikami mam wyświetlaną nadal pozycję "N". Nic nie da mocniejsze przesunięcie drążka w dół, czy wycofanie go do góry i kolejne próby, po prostu przesuwając drążek na sam dół nie mogę wbić "D". A przynajmniej na ekranie pomiędzy licznikami nie pojawia się "D" pomimo, że kontrolka pod drążkiem się świeci.
Jest na to sposób, który od razu pokazał mi właściciel sprzedając samochód. Otóż aby wbić pozycję "D" trzeba drążek dać na sam dół i przekręcić go lekko w prawo, wtedy pozycja "D" wchodzi i na ekranie pomiędzy licznikami pojawia się faktycznie "D". Tak naprawdę to nie jest problem, bo w ten sposób pozycja "D" wchodzi za każdym razem, to tylko kwestia przyzwyczajenia aby pamiętać, że za każdym razem gdy chce się wbić "D" trzeba przekręcić lekko drążek w prawo.
Zakładam ten temat bo chcę się dowiedzieć co to może być? Czy da się coś z tym zrobić, może to jakiś problem ze stykami? Aczkolwiek chyba to nie styki, bo kontrolka "D" pod skrzynią wykrywa tą pozycję tak jak pisałem. Może ktoś też tak ma? Ogólnie skrzynia działa, tylko chciałbym o ile to możliwe naprawić ten problem aby pozycja "D" wchodziła bez zbędnego przekręcania w prawo drążkiem.
A może to jakaś oznaka psucia się skrzyni?
Adix3
Zdjęcia: 2
03 Lip 2022, 21:59
Czyli dobrze rozumiem że drążek ustawiony na D na wyświetlaczu jest N ale auto jeździ normalnie?
04 Lip 2022, 05:00
Nie do końca, drążek wbity na D, pod drążkiem kontrolka pali się przy pozycji D ale na wyświetlaczu między zegarami mam N i auto nie ruszy (faktycznie jest luz).
Druga sytuacja. Drążek wbity na D z lekkim przekręceniem w prawo, pod drążkiem kontrolka pali się przy pozycji D, na wyświetlaczu między zegarami mam D i teraz auto jedzie.
Muszę przekręcić drążkiem lekko w prawo aby wszedł D.
Adix3
Zdjęcia: 2
04 Lip 2022, 10:20
Wychodzi na to ze gdzieś jest luz na przewodach drążka, na końcówkach są plastikowe przegubiki, może coś gdzieś się wyrobiło. W niektórych modelach, nie wiem jak w 508 są drobne regulacje, Jak nie to czeka Cię wymiana całego zestawu czyli lewarek z całym mechanizmem i linką bo linki samej pewnie nie dostaniesz
06 Lip 2022, 06:19
Rozumiem. Czyli możliwe, że da się to wyregulować. Jeśli faktycznie w Peugeot 508 taka regulacja jest możliwa, to czy będę w stanie wykonać ją sam czy raczej potrzebna będzie pomoc mechanika?
Adix3
Zdjęcia: 2
06 Lip 2022, 06:34
Ciężko stwierdzić, nie wiemy czy masz możliwości. Najlepiej do mechanika a jeszcze lepiej podjechać do Peugeota i zapytać czy da się regulować, może będą wiedzieć. Wejdz też na grupę facebookową 508 i opisz swój problem.
    Audi Design - nowe koncepcje i kreatywne idee przyszłości
    W przyszłości nie będzie istniał tylko jeden jedyny typ samochodu - formy mobilności będą różne. Dlatego projektanci Audi tworzą nowe koncepcje i kreatywne idee. Zasadniczo, kierują się wytyczną nowoczesnego sportowego ...
    Lexus RX L to naziemna klasa biznes dla całej rodziny
    Kto pamięta jeszcze, jak lata się samolotem? Piloci z pewnością, ale spójrzmy na sytuację oczami pasażerów. Liczba rejsowych lotów jest w obecnej sytuacji minimalna, a wiele osób tęskni za podróżami, ...
10 Lip 2022, 12:02
Po konsultacjach na grupie FB wychodzi na to, że problem jest w mechaniźmie wybieraka. Zdjąłem obudowę i gałkę z drążka. Zastanawiam się jak wymontować mechanizm wybieraka, nie mogę znaleźć żadnych śrub. Możliwe że są gdzieś od spodu samochodu u trzeba by go podnieść? Chyba nie...
Jako, że jest to skrzynia automatyczna to jest ona połączona z wybierakiem w sposób elektryczny za pomocą przewodów. Wystarczyłoby więc wymontować cały mechanizm wybieraka i zajrzeć do środka. Tylko jak go wymontować?
Przy okazji zlutowałem kabelek od podświetlenia drążka bo był urwany i nie świeciło :D
Adix3
Zdjęcia: 2
10 Lip 2022, 16:46
Adix3 napisał(a):Jako, że jest to skrzynia automatyczna to jest ona połączona z wybierakiem w sposób elektryczny za pomocą przewodów
a no nie, tam są tradycyjne linki. Niestety nie wiem jak to się wyjmuje ale możesz w Google wpisać wybierak biegów automat 508 i kliknij w grafikę, może po zdjęciach to namierzysz.
