Peugeot 607 2.2 benzyna 2001 - padło sterowanie elektr.
22 Gru 2014, 20:45
Witam.
Mam problem z elektryka w peugeocie 607 2.2 benzyna 158km (2001r)
Problem pojawił się po wymianie akumulatora na nowy a właściwie kilka dni po wymianie.
Pierwsze co mnie zaniepokoiło to wariujące zegary – po uruchomieniu silnika i rozpoczęciu jazdy wskazówki działały a po chwili cały zegar tak jakby gasł i wskazówki opadały mimo ze kontynuowałem jazdę , po kilku minutach znowu odpaliły i po chwili znowu gasły i tak na zmianę.
Jednak ten problem samoczynnie ustał auto odpala na dotyk zegary działają poprawnie , pojawiły się za to inne problemy :
- niedziałający centralny zamek ( nie mogę zamknąć samochodu z kluczyka , po wciśnięciu guzika migają kierunkowskazy auto się nie zamyka )
- nie mogę wyłączyć świateł mijania poprzez przełącznik przy kierownicy ( światła same gasną po wyłączeniu samochodu i odczekaniu ok. 20-30 sekund ,) po otworzeniu drzwi samochodu światła same się włączają , najpierw zapala się jedna lampa po kilku sekundach druga,
- na desce kontrolka od świateł mijania się świeci nie mogę włączyć świateł drogowych – brak kontrolki na desce , brak świateł
- mogę ustawić tylko jedno lusterko od strony kierowcy
- nie mogę otworzyć szyb za pomocą przycisków sterowania szyb znajdujących się po stronie kierowcy – każda szyba otwiera się ale po wciśnięciu przycisku znajdującego się po stronie szyby
- nie mogę otworzyć bagażnika za pomocą przycisku „607”
Dodam ze auto nie ma problemu z rozruchem odpala bez problemu , inne „akcesoria” sterowane elektrycznie jak roleta, szyberdach , siedzenia działają bez zarzutu jednak coś się podziało z wyżej wymienionymi a przy aucie nie było nic grzebane oprócz wymiany akumulatora.
Spotkał się już ktoś z takimi usterkami ? Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Pozdrawiam.
adrian9322
Auto: Peugeot 607
29 Gru 2014, 17:58
Pamiętasz kolejność przy czynności podpinanie klem?!Jest jedna złota zasada,najpierw podpinasz plus a dopiero potem minus,jeśli zrobisz odwrotnie możesz coś uszkodzić,np.jakiś układ w module komfortu(nagłe mocne uderzenie prądu)
29 Gru 2014, 19:38
Witam.
Własnie chyba zrobiłem odwrotnie i nie wiem co dokladnie mogło ulec uszkodzeniu.
adrian9322
Auto: Peugeot 607
29 Gru 2014, 20:52
Miałem podobną awarię w Sharanie,raz działały podnośniki szyb raz nie,raz tylko jeden podnośnik,czasami dwa ,różnie,poza tym włączały się światła awaryjne ot tak same z siebie,nawet odpięcie od włącznika św.awaryjnych nic nie dało,słyszałem tylko stukanie pod deską.Zauważyłem,że te objawy pojawiły się w czasie bardzo wilgotnych dni,wtedy byłem w okolicach Żmigrodu a tam staw na stawie(Dolina Baryczy).Po jakimś czasie zauważyłem,że objawy jeśli chodzi o światła awaryjne ustępują gdy tylko włączę ogrzewacz szyby albo przedniej albo tylnej.Postanowiłem jeździć ile się da na włączonych ogrzewaczach,po kilku dniach objaw ustąpił,wilgoć wygoniłem,gdzieś robiło zwarcie od kabli ogrzewaczy szyb.Tutaj spróbuj odpiąć klemę tylko minusową,potem przekręć kluczyk na zapłon by wygoniło prąd z układu,poczekaj jakiś czas i załóż klemę minusową z powrotem.Najprawdopodobniej coś się stało z modułem komfortu jeśli to nie pomoże.
30 Gru 2014, 10:02
PhantomASA1 napisał(a):Tutaj spróbuj odpiąć klemę tylko minusową,potem przekręć kluczyk na zapłon by wygoniło prąd z układu,poczekaj jakiś czas i załóż klemę minusową z powrotem.Najprawdopodobniej coś się stało z modułem komfortu jeśli to nie pomoże.
Złota rada. Jak nie pomoże z tą klemą, to trzeba błędy w pamięci na komputerze sprawdzić.
PhantomASA1 napisał(a):wtedy byłem w okolicach Żmigrodu a tam staw na stawie(Dolina Baryczy).
Widzę, że kolega moje rodzinne rejony zwiedzał :)
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
    Dlaczego warto zainwestować w tuning samochodu?
    Zainwestowanie w tuning samochodu może mieć wiele korzyści i może być ciekawym doświadczeniem dla miłośników motoryzacji. Poniżej przedstawiam kilka argumentów, dlaczego warto zainwestować w tuning samochodu: ...
    Mazda MX-5 ze skrzynią automatyczną
    Po wersji Spring i Summer Edition do polskiej gamy Mazdy MX-5 dołącza model ze skrzynią automatyczną. Mazda MX-5 z dwulitrowym silnikiem MZR jest teraz dostępna również z sześciobiegową skrzynią automatyczną. Posiada ...
