Peugeot 607 problem z elektroniką
07 Lis 2020, 18:35
Witam
Mam problem z Peguot 607; 2,0 HDI; 136KM; 2006 r.
Mam "dyskotekę" na desce rozdzielczej, wyświetlają mi się CHYBA wszystkie możliwe błędy począwszy od USZKODZONEJ ŻAROWKI poprzez problem z ABS, ASR, WYSOKĄ TEMP. SILNIKA, czy UKŁADEM KIEROWNICZYM, na PROBLEMIE ZARZĄDZANIA SILNIKIEM KOŃCZĄC. Często podczas próby wyłączenia silnika, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik nadal pracuje
robin9313
07 Lis 2020, 20:12
To teraz pytanie czy te błędy są prawdziwe czy fałszywe?
Generalnie jeżeli chodzi o problem z kontrolka mi to zacząłbym od sprawdzenia złącza które idzie do licznika i potraktowania go kontaktem.
robin9313 napisał(a):Często podczas próby wyłączenia silnika, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik nadal pracuje
Ten problem najczęściej dotyczy samej stacyjki która ma wyrobione już wnętrze przez co kluczyk nie zawsze prawidłowo ją rozłączy. Problemem może być też przekaźnik który pomimo rozłączenia prądu w stacyjce nie rozłącza się.
07 Lis 2020, 20:33
Kontrolki raczej są fałszywe auto pracuje i działa poza tym normalnie, tak jakby wyłącza pewne funkcje jak choćby automatyczne zapalanie świateł czy asystenta parkowania ale po chwili wraca, w czasie postoju wyłącza nawiew powietrza do kabiny.
Co to znaczy podłączyć do kontaktu?
robin9313
08 Lis 2020, 10:15
Tutaj nie ma recepty, zacznij od podmianki akumulatora jeżeli to nic nie da to szukanie usterki przez elektryka.
08 Lis 2020, 14:12
Tu może być problem z alternatorem oraz z przewodem do kontrolki/informacji o braku ładowania. Na początek sprawdź, czy jest ładowanie aku i jakie ono jest.
