Peugeot 607 termostat po wymianie - przegrzewa się silnik
03 Lut 2015, 18:08
Witam, w moim 607 2.2 benzyna uszkodzony był termostat (po mieście temperatura była 90 stopni, lecz po wyjechaniu w trasę spadała przy szybszej prędkości). Dzisiaj wymieniłem termostat na otwierający się przy 89 stopniach, wahlera (jest to odpowiednik dobry do 607). Niestety po wymianie termostatu, podczas jazdy próbnej temperatura była ciągle 90+, a doszła nawet do 110. Zatrzymałem wtedy auto i powoli doczłapałem go do warsztatu. Wymieniłem płyn chłodniczy, ale nic to nie dało. Wiatrak od chłodnicy chodzi nie równo raz szybciej raz wolniej, gdy temperatura się zmienia i nie wiem co mam zrobić. Jakieś pomysły? W czwartek muszę mieć sprawne auto na wyjazd... Sprawdzałem termostat w czajniku i przy gotowaniu się otwiera, kupiłem ponadto drugi termostat, bo myślałem, że ten pierwszy wadliwy, ale dalej to samo - auto się przegrzewa.
kakasz
Auto: Peugeot 607
06 Lut 2015, 00:24
Sprawdź czy wentylator chłodnicy załącza się w odpowiednim momencie? Dobrze by było podpiąć auto pod kompa i sprawdzić temperaturę przy której załącza się. Być może nie funkcjonuje prawidłowo stąd te skoki temperatury i prędkości obrotowych wiatraka.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Lut 2015, 21:50
Czy dobrze odpowietrzyłeś układ,czyli weszło tyle płynu ile było?
    Audi A3 e-tron ma 204KM i zużywa zaledwie 1,5l na 100 km
    Audi prowadzi intensywne prace nad elektryfikacją napędu przy pomocy hybrydowej techniki plug-in. Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie, producent zaprezentuje Audi A3 e-tron. Moc systemowa samochodu ...
    Wyposażenie i BMW ConnectedDrive w BMW ActiveHybrid 3
    Wysokiej jakości wyposażenie standardowe, z dwustrefową automatyczną klimatyzacją działającą także przy wyłączonym silniku oraz opcjonalnym systemem nawigacyjnym Professional. Liczne, ekskluzywne systemy wspomagania kierowcy ...
