REKLAMA
To trzeba by było sprawdzić bo problemem może być bezpiecznik ale może być tez przepalona mata i raczej na to drugie stawiam.Doze napisał(a):1)niedziałające podgrzewanie fotela kierowcy
Klamki to częsty problem w tych autach szczególnie przy drzwiach przesuwnych. One są mocno eksploatowane i niestety mechanizmy te poddają się. Tu Ci nikt nie powie czy to cały mechanizm do wymiany czy jedynie sama zewnętrzna klamka. Trzeba to dokładnie sprawdzić.Doze napisał(a):2)wyrwaną z jednej klamkę (zewnętrzna) od lewych drzwi przesuwnych, ale się otwierają. Czy do naprawy czegoś takiego trzeba kupić tylko sam plastik za około ~60zł, czy całą klamkę z "bebechami"?
Tu tak samo pewnie trzeba będzie ją wymienić lub sprawdzić bo jeżeli jedynie odpada to może mocowanie trzeba naprawić.Doze napisał(a):3)odpadającą wewnętrzną klamkę od tylnich drzwi
Mi to nie wygląda na oryginalnie położoną gumę.Doze napisał(a):4)Dziwne rozwarstwienia i jakby pomarszczony sylikon na dachu - czy po zdjęciu możecie stwierdzić czy to normalne?
Tego nie widzimy na zdjęciu więc ciężko coś tu powiedzieć ale skoro to zauważyłeś to znaczy że coś tam było dłubane i kombinowane.Doze napisał(a):5)Jakieś wgłębienia po linii prostej przy tylnim nadkolu, jakby rysy ale bez ubytku farby i jakby dziura około fi10mm, którą ktoś koślawo czymś zapaćkał ponad linie lakieru i też w kolorze nadwozia.
To jest do naprawy w osobowych autach też po jakimś czasie zdarza się że są problemy. Czasem wystarczy wymienić świecę żarową.Doze napisał(a):6)prawdopodobnie niedziałające webasto
Nie da się określić przy ilu km będziesz musiał go naprawiać bo przy eksploatacji w trasie powinien wytrzymać dłużej niż przy jeździe tylko po mieście.Doze napisał(a):Jak to jest z tym DPF w tym modelu? Przy i ilu km muszę coś z nim robić w warsztacie?
Ha dobreDoze napisał(a):Sprzedawca twierdzi, że byli u niego "specjaliści", którzy mieli kupować auto, ale nie kupili i powiedzieli, że DPF jest nowy i wymieniony:P
Tak może być. Jak się za bardzo nie znasz to lepiej weź sobie jakiegoś eksperta do oględzin auta i niech on sprawdzi tyle ile będzie mógł. Będziesz wtedy pewniejszy przy zakupie. Aczkolwiek nie zawsze wszystko da się wykryć.Doze napisał(a):Auto musi mieć przegląd - pojedzie nim ze mną do stacji kontroli pojazdów koło jego domu - duże prawdopodobieństwo, że są to jego znajomi.
