Phedra - świeci się kontrolka stop i zaciągniętego ręcznego podczas ja
09 Lis 2017, 11:46
Musisz chyba sprawdzić dokładnie jakie masz kody tych błędów ;/ Co do skrzyni może wartości prędkości obrotowej nie zgadzają się z tymi z czujników od ABS.
Skrzynia automatyczna do prawidłowej pracy potrzebuje trochę więcej informacji niż manualna i jeżeli będzie miała inne odczyty z czujników np. od ABS to zacznie pracować w trybie awaryjnym, może tez nie pozwolić na zmiany biegów.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Lis 2017, 15:57
Z tymi obrotami też może być coś na rzeczy, gdyż gość który naprawiał nam automat mówił coś że auto zamiast ruszać z 900 rusza z 1000. Mówił że to ogarnął ale zdaje się że jednak nie do końca mówił prawdę.
Z tymi kodami błędów jest taki kłopot że program na laptopie nie wykazuje błędów. A komputer pokładowy auta pokazuje to co pisałam poprzednio (bez żadnych kodów)
natasze87
Miejscowość: Wrocław
Auto: Lancia Phedra
Silnik: 2.0 136KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
09 Lis 2017, 17:08
No więc trzeba podłączyć się pod kompa i sprawdzić jakie błędy generuje sterownik.
A skoro było grzebane przy skrzyni, to może w elektryce skrzyni trzeba szukać powodu? Być może mechanik coś źle podłączył, albo któraś wtyczka została zalana, urwany kabelek lub coś podobnego. Ja bym zaczął poszukiwania od tej skrzyni. No i iązki przewodów przy skrzyni - mechanik mógł uszkodzić naprawiając skrzynię.
11 Lis 2017, 17:40
Podłączono do kompa. Sterownik wygenerował błąd o kodzie U1209
natasze87
Auto: Lancia Phedra
Silnik: 2.0 136KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
11 Lis 2017, 18:35
natasze87 napisał(a):Sterownik wygenerował błąd o kodzie U1209
Czyli masz błąd U1209 Intersystem CAN network : One of the parameters present in a frame emitted by the gearbox ECU is invalid.
Wychodzi na to że jest błąd komunikacji sterownika skrzyni z komputerem silnika. Sprawdź dokładnie podłączenie sterownika skrzyni i jego masę.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Lis 2017, 19:08
Czyli auto musi wrócić do skrzyniarza na reklamację.
natasze87
Auto: Lancia Phedra
Silnik: 2.0 136KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
11 Lis 2017, 19:18
natasze87 napisał(a):Czyli auto musi wrócić do skrzyniarza na reklamację
Ten błąd ewidentnie jest od komunikacji ze skrzynią. może być tak że uszkodzili jakiś kabel wyciągając skrzynię. Trzeba to dokładnie posprawdzać.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Lis 2017, 19:21
Dziękuję za odpowiedź. W poniedziałek będziemy dzwonić do skrzyniarza. Skrzynia jest jeszcze na gwarancji.
natasze87
Auto: Lancia Phedra
Silnik: 2.0 136KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
11 Lis 2017, 19:36
To daj znać co wyjdzie, bo sam skrzynia może być ok tylko tu własnie może być problem z jakimiś złączami. Skoro na gwarancji to warto o to zadbać żeby doprowadzili do końca tak żeby błędy już się nie pojawiały.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
15 Lis 2017, 18:21
Na razie efekt jest taki że utknelismy na własnym podwórku. W niedzielę nam zdechł i nie chce odpalić. Kupiliśmy moduł BSM bo się zepsuł. Okazało się że wszelkie awarie systemu ABS, ESP/ASR i awaria skrzyni poznikaly. Podpięty komp pokazał uszkodzony czujnik halla. Chętnie byśmy go wyciągnęli ale nie możemy go w aucie znaleźć. Nie mamy pojęcia gdzie on się znajduje w tym aucie
natasze87
Auto: Lancia Phedra
Silnik: 2.0 136KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
16 Lis 2017, 14:28
natasze87 napisał(a):Podpięty komp pokazał uszkodzony czujnik halla. Chętnie byśmy go wyciągnęli ale nie możemy go w aucie znaleźć. Nie mamy pojęcia gdzie on się znajduje w tym aucie
No masz chyba dwa takie czujniki jeden to czujnik obrotów wału korbowego, a drugi wałka rozrządu. Masz jakiś kod tego błędu?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Lis 2017, 15:01
Chodzi o czujnik obrotów wału korbowego. Pytałam staruszka jaki kod mu wyskoczył. Powiedział że o ile dobrze pamięta to jest to kod P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction, czyli Awaria obwodu czujnika położenia wału korbowego.
Czujnik udało mu się ściągnąć. W ogóle okazało się że jest tak jakby w dwóch kawałkach.
Był dziś we Wrocławiu i kupił nowy. Chwilę temu wrócił i zaraz będzie zakładał.
Szczerze mówiąc mam już dość tego auta. Trzeba było zostać przy Oplu.
natasze87
Auto: Lancia Phedra
Silnik: 2.0 136KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
16 Lis 2017, 15:27
Strzał w 10. Założył ten czujnik co kupił i odpalił.
Jak poskłada resztę do kupy to zobaczymy czy faktycznie wymiana modułu BSM pomogła w usunięciu wcześniejszego problemu.
natasze87
Auto: Lancia Phedra
Silnik: 2.0 136KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
17 Lis 2017, 14:58
natasze87 napisał(a):Strzał w 10. Założył ten czujnik co kupił i odpalił.
No to dobrze :)
natasze87 napisał(a):Jak poskłada resztę do kupy to zobaczymy czy faktycznie wymiana modułu BSM pomogła w usunięciu wcześniejszego problemu.
Daj znać, będziemy wiedzieli czy temat będzie można zamknąć :)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Lis 2017, 10:37
Witam
Temat będzie można chyba zamknąć. Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi. Napiszę co pomogło naszemu autku, może się przyda innym.
Odpowiedzialne za pokładowe wyskakiwanie awarii systemu ESP/ASR, awarii systemu ABS, oraz awarii skrzyni były dwa przednie czujniki ABS.
Odpowiedzialny za to że auto zdechło i nie chciało odpalić był czujnik halla (czujnik położenia wału korbowego)
I w końcu problem z tematu, czyli STOP (!) i pipczenie (aż trudno było w to uwierzyć), za to odpowiedzialny był moduł BSM (zwykła płytka z bezpiecznikami)
natasze87
Auto: Lancia Phedra
Silnik: 2.0 136KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
