PILNE !!! Osad na korku i ubywający płyn chłodniczy.
17 Lis 2013, 14:01
Witam :)
Posiadam golfa3 1,4 benz jeżdżę krótkie odcinki po 8km i oczywiście teraz jak jest taka pogoda to zauważyłem że jest nalot na korku od wlewu oleju z wodą + do tego bardzo szybko ubywa woda ze zbiorniczka jakieś 2l na 100km :(
Jest jakaś inna opcja niż wymiana uszczelki pod głowicą??
Czekam na odpowiedź. I dzieki z góry :piwo:
damianqazwsxe
Prawo jazdy: 0-10-1994
Auto: Golf 3
17 Lis 2013, 15:51
damianqazwsxe napisał(a):Jest jakaś inna opcja niż wymiana uszczelki pod głowicą??
Sprzedaż auta :) a tak poważnie to bez tej wymiany raczej się nie obędzie jak ci tak szybko ubywa płynu i masz masło pod korkiem. Warto z tym się pospieszyć i nie jeździć autem w takim stanie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Lis 2013, 16:30
Dzieki :piwo:
A ile wymiana tak mniej więcej z planowaniem? wiesz może? :)
damianqazwsxe
Auto: Golf 3
17 Lis 2013, 17:26
a oleju nie przybywa? jezeli tak to uszczekla
kamilos011
Miejscowość: Biała Podlaska
Prawo jazdy: 10 07 2010
Auto: Bmw E38
Rok produkcji: 2001
17 Lis 2013, 23:13
Radze wymienic uszczelke jak najszybciej... moj znajomy mial ten sam problem w polo 1.4 wiec ten sam silnik. Nie posluchal mojej rady i zatarl motor wiec radze jak na wstepie
michal0409
Auto: Honda Accord
Silnik: 2.0 16V
Rok produkcji: 1991
18 Lis 2013, 13:23
Dwa problemy ale nie maja w/g mnie ze sobą związku..
"Majonez" na korku to sam napisałeś przyczynę..
damianqazwsxe napisał(a):jeżdżę krótkie odcinki po 8km
A ubywanie płynu to trzeba najpierw wykluczyc, że jest gdzieś dziura w wężu lub ngrzewnicy lub na jakiejś opasce - dopiero wymieniać UPG.. Jesli by płyn przeciskał się do cylindrów, to auto kopci na biało..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    BMW Concept serii 5 Gran Turismo 2009
    BMW Concept serii 5 Gran Turismo łączy w sobie elegancję, przestronność i adaptacyjność. Atrybuty typowe dla prestiżowego sedana, nowoczesnego i wszechstronnego auta typu SAV (Sports Activity Vehicle) oraz klasycznego Gran ...
18 Lis 2013, 17:53
damianqazwsxe napisał(a):A ile wymiana tak mniej więcej z planowaniem?
Myślę że to koszty około 700-800zł
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
18 Lis 2013, 17:57
Jeszcze jedno zaobserwowałem że nie ma na bagnecie śladów wody i ani nie przybywa i ani nie ubywa. Dzisiaj się przyjrzałem pompie wody i z tyłu silnika nie od chłodnicy tylko z drugiej strony strumieniem woda ucieka. Myślę że to pompa:) Co nie?
damianqazwsxe
Auto: Golf 3
18 Lis 2013, 17:59
damianqazwsxe
Auto: Golf 3
18 Lis 2013, 21:51
michal0409 każdą usterkę należny dokładnie sprawdzić i zdiagnozować przyczynę, a ty widzę jak inni mechanicy Mietki będą tyle części wymieniać aż trafią w 10.
kamilos011
Auto: Bmw E38
Rok produkcji: 2001
18 Lis 2013, 21:53
damianqazwsxe napisał(a): Myślę że to pompa:) Co nie?
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, brawo za diagnozę. Jak byś wymianiał uszczelkę to kilka stówek do tylu a efektu by nie było
kamilos011
Auto: Bmw E38
Rok produkcji: 2001
02 Gru 2013, 00:15
Nie pozostaje ci nic innego jak czym prędzej udać się do dobrego mechanika i wymienić pompę. Jak będziesz kiedyś kupował olej to warto zajrzeć na [reklama].
Eminion28
Auto: Opel Astra
02 Gru 2013, 09:21
Ja jednak proponuję zacząć od dokładnego sprawdzenia skąd ten płyn cieknie - z którego miejsca przy pompie. Może wystarczy wymienić tylko uszczelkę albo docisnąć opaskę na weżu.Może też być sam wąż sparciały w którymś miejscu i stamtąd cieknie. Niekoniecznie musi to być na samej pompie - płyn może ściekać po jakimś elemencie z góry na dół i tam spada na ziemię.
Co do masełka na korku, to o tej porze roku jest to całkiem normalne, tym bardziej jak się robi krótkie odcinki. Niestety auta nie lubią krótkich odcinków. To masełko musisz regularnie usuwać spod korka.
02 Gru 2013, 18:40
Nawiązując do tematu tez mam mały problem , czy to może być wina uszelki ?
[link wygasł]
Ostatnio edytowany przez silvo44, 05 Gru 2013, 17:27, edytowano w sumie 1 raz
Powód: poprawiłem link
Patryk55555
Prawo jazdy: 10 04 2012
Przebieg/rok: 24tys. km
Auto: Audi 80 b4
Silnik: 2.0 90 KM
Rok produkcji: 1993
04 Gru 2013, 23:07
ewidentnie.
kamilos011
Auto: Bmw E38
Rok produkcji: 2001
