Pilot cent. i amorki toledo II
21 Lut 2010, 00:41
Witam mam problem z pilotem co zamka centralnego. Chodzi o to ze nie dział zamykanie, otwieranie jest ok. Myslalem ze moze bateria ale wtedy otwieranie tez by nie dzialalo co to moze byc ?
A co do amorkow to szukam jakis na przod i nie wiem czy lepiej kupic dobre olejowe czy srednio lepsze gazowe. Chodzi o to zeby nie bylo czuc dziur podczas jazdy i zeby na boki nie bujalo na zakretach ?
papkin
  • 21 Lut 2010, 01:32
    papkin napisał(a):Witam mam problem z pilotem co zamka centralnego. Chodzi o to ze nie dział zamykanie, otwieranie jest ok. Myslalem ze moze bateria ale wtedy otwieranie tez by nie dzialalo co to moze byc ?
    Sprawdź przy sterowniku od centralnego czy wszystko jest ok - może też być uszkodzony pilot (nieraz robią się tzw. zimne luty na płytce w pilocie i nie ma połączenia z sterownikiem)
    Jeśli chodzi o amortyzatory to zależy jakie masz zawieszenie - jeśli są olejowe to zmień na takie same i lepiej kupić droższe niż później żałować, że oszczędziło się 300zł a czuje się każdą nierówność.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      Niebezpieczny brud na samochodzie
      W okresie zimowym, z powodu topniejącego śniegu, na drogach często zbiera się błoto i sól, co skutkuje koniecznością częstych wizyt kierowców na myjni. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z ryzyka jakie ...
