Piszczace klocki lub tarcze
15 Lis 2010, 22:05
Witam mam taki problem chodzi o to ze od ponad roku przy hamowaniu piszczy mi cos w kolach i nie wiem czy to klocki czy moze przez tarcze dlatego zdecydowalem sie wymienic obie rzeczy mimo iz sa dobre lecz strasznie denerwujace.
Powiedzcie czy oprocz klockow i tarcz moze cos jeszcze powodowac piszczenie przy hamowaniu????
I czy lepiej od razu wymienic czy lepiej poczekac do wiosny ????
papkin85
15 Lis 2010, 22:19
papkin85 napisał(a):Powiedzcie czy oprocz klockow i tarcz moze cos jeszcze powodowac piszczenie przy hamowaniu????
Nie..Tylko i wyłącznie klocki hamulcowe.Temat ten przerabialem w latach 90 kiedy jeszcze na rynku był cienki wybor...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Lis 2010, 22:34
paradoksalnie może ;) aczkolwiek piszczą i tak klocki
blaszki stabilizujące klocek w zacisku, jeśli są sterane życiem nie trzymają klocka klocek drży i piszczy,
druga sprawa jeśli miałeś zapieczone klocki to mogły się przegrzać i teraz piszczą a na to nie ma innej rady jak wymiana
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
16 Lis 2010, 19:12
A co jest jak nówki klocki piszczą, nie zostały przegrzane, nie ma żadnych blaszek, które trzymią ten kolcek? I kolcki to nie żadna chińszczyzna tylko oryginały bądz renomowana firma?
16 Lis 2010, 21:26
niektóre twarde klocki "sportowe" na miękkiej tarczy będą piszczeć niezależnie od blaszek i tym podobnych, do puki nie osiągną odpowiedniej temperatury
pocieszny
16 Lis 2010, 21:37
Nowe klocki, chociaż zamontowane na odpowiednie pasty, wszystko wychuchane i wyczyszczone a piszczą to nic innego jak zły skład mieszanki okładzin ciernych, mogą być markowe a nie ma gwarancji że nie będą piszczały. Kupiłem oryginał Valeo do 806 i tarcze boscha i po tygodniu zaczynały już skrzeczeć, a w suche dni jakby stal na stal szło. zmieniłem na taniość 50% ceny Valeo a jeżdżą i nie piszczą, chociaż trochę jakby słabiej teraz auto hamuje.
arciasty
Miejscowość: koluszki
21 Lis 2010, 11:37
ale lepiej wymienic teraz czy poczekac do wiosny ?
papkin85
21 Lis 2010, 13:26
papkin85 napisał(a):ale lepiej wymienic teraz czy poczekac do wiosny ?
Jezeli przeszkadza Ci to piszczenie to mozesz wymienić...Tylko jak sa jeszcze"grube"czy jest sens... :???:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Gru 2010, 11:34
MotoAlbercik napisał(a):A co jest jak nówki klocki piszczą, nie zostały przegrzane, nie ma żadnych blaszek, które trzymią ten kolcek? I kolcki to nie żadna chińszczyzna tylko oryginały bądz renomowana firma?
Miałem takie przypadki w swoich 2 autach. Klocki i tarcze były marki FOMAR ( standardowo montowane podczas produkcji auta ). Piszczały niemiłosiernie już od nowości. Po wymianie zestawu na inną firmę problem znikł. Tak więc w tym przypadku zapewne ma tutaj znaczenie jakość użytego do produkcji materiału i technologia produkcji.
morientes
Miejscowość: Z mazur
