Piszczenie, buczenie dziwny odgłos podczas jazdy na wprost.
18 Sie 2020, 18:04
Dźwięk jest bardzo podobny do dźwięku z pierwszych sekund tego filmu:
Pojawia się przy 90 w górę.
Ustępuje gdy:
Skręcam w lewo lub w prawo
Nacisnę hamulec (nawet jak leciutko musnę)
Co może być przyczyną? Ciężko zdiagnozować z której strony buczy i wyje, ze strony kierowcy jest to lewa tylna opona, a od pasażera prawy przód. Czy są to kończące się klocki?
Pacjent: Hyundai Tucson 136 koni 2.0 crdi 2006 napęd na przód.
jakozo
Prawo jazdy: 17 11 1991
Auto: Nie mam
19 Sie 2020, 07:20
jakozo napisał(a):Ustępuje gdy:
To co opisujesz wskazuje na zużyte mocno klocki lub na tarczę hamulcową która ma już spory rant. Klocek może mieć już spory luz przy większej prędkości podczas tarcia powstaje dźwięk ale jak już delikatnie muśniesz hamulec dźwięk ten ustaje bo zmienia się pozycja klocka.
Moim zdaniem powinieneś zajrzeć i ocenić stan klocków i tarcz hamulcowych. Jak masz alufelgi to często można to zrobić bez zdejmowania koła. Możesz też spróbować umyć zaciski z klockami pod ciśnieniem np. na myjni tak żeby cały pył ze zdartych klocków wymyć i wtedy zobacz czy dalej będzie taka sama sytuacja z piszczeniem (odgłosem o którym piszesz).
    Jak sprawdzić normę emisji spalin?
    Jak można sprawdzić normę emisji spalin EURO? Nie widzę takiej informacji w dowodzie rejestracyjnym, ani karcie pojazdu. Są jakieś strony, gdzie można byłoby to sprawdzić np. po nr VIN?
    Cyfrowa asystentka o imieniu Alexa dla Lexusa i Toyoty
    Samochody marek Toyota i Lexus zyskają możliwość sterowania głosem dzięki wykorzystaniu cyfrowej asystentki o imieniu Alexa, opracowanej przez Amazon – tak postanowił japoński koncern, do którego należą obie ...
