REKLAMA
Jeżeli to by były klocki to podczas hamowania i odpuszczania odgłos zmieniałby się.lukeboss napisał(a): Pytanie czy klocki mogą piszczeć bez hamowania? Podczas zwykłej jazdy do przodu? W zasadzie przy dohamowywaniu, większym czy mniejszym odgłos się nie zmienia.
Wygląda to tak jak by coś obcierało podczas jazdy. Piszesz że miałeś wymieniane klocki i tarcze to może warto sprawdzić osłony które przy wymianie mogły zostać naruszone i obcierają podczas obracania koła? Tu może być tak że przy większej prędkości skoro częstotliwość się zwiększa obciera cały czas tylko już tego nie słyszysz jako cykliczne szuranie.lukeboss napisał(a): Taki odgłos gumowy. Przy skręcaniu też to słychać. Natomiast przy prędkości ponad 30 km/h odgłos ginie. Do tego czasu przyspiesza częstotliwość odgłosu i z większą prędkością ustaje.
Ja widzę że większość ma długość 725mm. Czy możesz powiedzieć którym dokładnie elementem różnią się te półosie? Można to zaobserwować kładąc jedną przy drugiej będzie wtedy wiadomo gdzie leży problem.lukeboss napisał(a):wszystkie, które do tej pory przyszły do warsztatu okazały się zbyt krótkie o kilka cm. To co na zdjęciu ma długość ~745 mm. Na allegro nie mogę niczego takie znaleźć o tych długościach.
